查看: 9796|回复: 24
7200.7的02自校准过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-27 06:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
02是ST非常重要的流程步骤
希望对大家研究ST有帮助
请下载附件
Begin Test 02.rar
18.17 KB, 下载次数: 198, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-8-27 23:58:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
好资料
LZ的分享
呵呵
冒着被删帖的危险给LZ顶
希望多支持本论坛
发表于 2007-8-28 00:45:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多收集些资料,学习一下硬盘技术
发表于 2007-12-31 10:57:05 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
钱太少了, 正需要,好不容易找到了
发表于 2008-1-1 14:48:20 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
SF流程  遇到不过SF的时候 可以对比参考。
发表于 2008-1-2 11:32:49 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我还以为有对02流程的分析呢
哪里出错了也搞不清楚到底是什么原因!
发表于 2008-1-2 13:53:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个像是PCI3000搞的,ST的盘,烦呀。
发表于 2008-1-5 19:45:06 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
太感谢了,楼主的分享精神可敬,谢谢。
发表于 2008-1-5 23:14:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
太感谢了,楼主的分享我空了我多发点!!!!!!!!!
发表于 2008-1-12 10:41:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
什么时候才能下载呢?我相信要慢慢来的!。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-13 11:02:31 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
分不够啊!什么时候才能下载呢?等了. :)
发表于 2008-1-13 11:49:55 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我看看怎样啊,非常感谢哟.
发表于 2008-1-13 22:20:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以看下
不知道有没有帮助
可以看下
不知道有没有帮助
发表于 2008-1-13 22:20:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以看下
不知道有没有帮助
可以看下
不知道有没有帮助
发表于 2008-1-13 22:26:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
02是ST非常重要的流程步骤
希望对大家研究ST有帮助
请下载附件
发表于 2008-1-15 22:11:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习一下硬盘技术
发表于 2008-1-18 00:19:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习ST的硬盘中...
学习学习...
发表于 2008-1-18 10:14:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
在学习中.希望对我以后用..............
发表于 2008-1-19 14:59:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
Begin Test 02
ASCII logging on
                       Not Power Cycling                        Not Power Cycling Zone 00 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 00 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 01 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 01 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 02 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 02 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 03 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 03 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 04 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 04 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 05 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 05 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 06 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 06 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 07 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 07 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 08 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 08 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 09 Head 00 adaptives set to defaults
Zone 09 Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0A Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0A Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0B Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0B Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0C Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0C Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0D Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0D Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0E Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0E Head 01 adaptives set to defaults
Zone 0F Head 00 adaptives set to defaults
Zone 0F Head 01 adaptives set to defaults
Head Mask 0000 -
Read Bias - Head      0   1   2   3
                      B   B
HiTemp Bias Head      0   1   2   3
                      B   B
Head Mask 0000 - Switch to full int.
              Spin Ready
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h0) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h0) = 0000 servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h1) = 1804 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h1) = FF95 servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h2) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h2) = 0000 servo clocks.
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h3) = 0000 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h3) = 0000 servo clocks.
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 1
Calibrating Head 0 ...
Calibrating Head 1 ...
Radial Offset Table:
Head 0    Offset = 843
Head 1    Offset = 881
Head 2    Offset = 1388
Head 3    Offset = 1388
SkpCylList deleted
Sys= 0EE4B-0EECA   0280 SPTK on sys trks
<empty>
drive must be reformatted
Skipping MDW oversample s/n cylinders.
Zone 00:  00018 - 00BE8  1100 (044C) 683.439
Zone 01:  00BE9 - 027FE  1056 (0420) 666.63
Zone 02:  027FF - 04707  1026 (0402) 646.275
Zone 03:  04708 - 06CA3   990 (03DE) 622.431
Zone 04:  06CA4 - 08B66   953 (03B9) 602.353
Zone 05:  08B67 - 0A479   916 (0394) 580.392
Zone 06:  0A47A - 0C405   880 (0370) 545.882
Zone 07:  0C406 - 0D99A   836 (0344) 527.59
Zone 08:  0D99B - 0ECD9   806 (0326) 506.144
Zone 09:  0ECDA - 10337   770 (0302) 480.724
Zone 0A:  10338 - 11397   733 (02DD) 461.672
Zone 0B:  11398 - 12854   691 (02B3) 437.423
Zone 0C:  12855 - 13F38   660 (0294) 410.353
Zone 0D:  13F39 - 14AE7   623 (026F) 396.401
Zone 0E:  14AE8 - 155D6   605 (025D) 383.316
Zone 0F:  155D7 - 16358   572 (023C) 363.922
Total LBAs = 095333FC
EP=1, TA=1, HiGain=1, OTRd=1, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Bst/Zap=1, SrvoThrsh=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=FF, Write=80, ID=FF
No entries in Log
All Hds 0-1, All Cyls 00018-16358, Rnd data
Performing AFC Zone Cal
ACFC Calibration:
            CRRO Orders Prior to Cal: (PES*2)^2
  Cyl.Hd    2    3    4    5    6    7    8   12   24
00018.00 0109 005a 0002 0000 0019 0000 003d 0005 000a
02000.00 00ca 003a 0001 0000 000a 0000 0050 0008 000d
04000.00 00aa 0028 0004 0001 0011 0001 0035 000d 000d
06000.00 0092 001d 0004 0001 0019 0004 003a 000d 000d
08000.00 0099 0010 0009 0001 0012 0001 0049 000a 000d
0a000.00 0091 0009 0009 0009 0008 0004 0055 000d 0005
0e000.00 0091 0002 0010 000a 0005 0001 0068 0005 0008
10000.00 0094 0002 0019 0025 0009 0009 0041 0010 0008
12000.00 0094 0004 0028 0040 0010 0010 0051 0005 0008
14000.00 00ad 0004 0028 0051 0020 0031 0051 0005 000d
16000.00 00ad 0001 0034 0091 002d 0040 0064 0004 0008
00018.01 0451 00e1 001a 0005 001d 0000 003d 0004 0004
02000.01 039a 0095 0019 0000 001a 0000 003d 0008 0004
04000.01 0319 0061 0010 0000 002d 0004 0055 0008 0004
06000.01 02e4 0050 0010 0000 0028 0001 004a 0005 0009
08000.01 02b1 0049 0010 0000 002d 0002 004a 0005 0004
0a000.01 0251 0035 0004 0002 0049 0000 0064 0001 0005
0e000.01 0235 0019 0004 0001 0074 0001 0041 0001 0004
10000.01 020a 0010 0001 0010 0094 0001 0050 0004 0004
12000.01 01cd 0010 0001 0010 0104 0001 0061 0004 0009
14000.01 01e2 0019 0001 0025 01c9 001a 0050 0004 0009
16000.01 0249 0025 0004 0031 0341 0051 005a 0009 0009
RTE Amplitude = 0002 servo clocks. Sector = 00C7h. Trk/2 = B2B3h.
RTE Amplitude = 0002 servo clocks. Sector = 00C4h. Trk/2 = 8EF8h.
RTE Amplitude = 0002 servo clocks. Sector = 00C4h. Trk/2 = 6B3Dh.
RTE Amplitude = 0001 servo clocks. Sector = 00BBh. Trk/2 = 4782h.
RTE Amplitude = 0001 servo clocks. Sector = 00C4h. Trk/2 = 23C7h.
RTE Amplitude = 0001 servo clocks. Sector = 00A6h. Trk/2 = 000Ch.
EP=0, TA=0, HiGain=0, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, NPML=0, MRBias=0
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=02, Write=40, ID=1E
Channel Srvo Table
  Head   Addr   VGA  SATT  Tap5  Tap6  Tap3  Tap7  Tap2  Tap8  Tap9  RATT   XDC
    00   F7F2    2D    02    5C    C4    9E    A0    50    98    60    41    5A
    01   F808    2D    02    5C    C4    9E    A0    50    98    60    41    5A
Adapt Servo Zone 08
Adapt Servo 0000e33a.00
Adapts Loaded
Dbck DATA load
Test 0000e33a.00 000425ad BER 000006d2
Adjust ATTR 01 VGAS 4c VGAR b3 FREQR 85  Read 0043 SRVTEST 41  Read 0043
fail lower limit
MRASYM     80 0004268b BER 00000590
MRASYM     7f 00044e18 BER 000007c6 hold
Zone  8 [0000D9A3.0,FC64,0264,C0]
Retry to find bath using coarse offset
[0000D9C3.0,FB64,0364,E0]
    Left Bath = FEFE, Right Bath = FF7C : Pick (FF3D) ( Min/Max AGC C1FF )
Zone  9 [0000ECE2.0,FD05,0305,C0]
    Left Bath = FFC3, Right Bath = FFF5 : Pick (FFDC) ( Min/Max AGC BCFF )
Test 0000e33a.00 02024355 BER 00000fff
Zone  0 [00000020.0,F689,FC89,C0]
    Left Bath = F98B, Right Bath = F9A8 : Pick (F999) ( Min/Max AGC BEFF )
Zone  1 [00000BF1.0,F6D4,FCD4,C0]
    Left Bath = F9D0, Right Bath = F9E2 : Pick (F9D9) ( Min/Max AGC BAFF )
Test 00000bc8.00 0002dc88 BER 00000fff
RDBIAS  Lower 0001  Upper 000b  Step 0001  Right 0a  Mask 2000
Default  000b 0002ee83 BER 00000fff
Floor  1   02 0002eabd 0002f93f
Left   1 000b 0002eabd
Middle 1 000b 0002eabd
Right  1 000b 0002eabd
Lowest 1 000b 0002eabd
Curve    Size Bathtub
New      000b 0085b51e BER 010021f8
Adjust ATTR 01 VGAS 4d VGAR b7 FREQR 87  Read 0043 SRVTEST 41  Read 0043
fail lower limit
MRASYM     80 0202629b BER 00000fff
MRASYM     81 020258c7 BER 00000fff update 81 hold
Default Tap Weight 00000000 Settle Tap Weight 00000154
XDCTAP     5a 0001f6ce BER 00000000 adapt
XDCTAP     27 0001f5cb BER 00000000 hold
CUTOFF  Lower 0022  Upper 013b  Step 0003  Right 18  Mask 0008
Default  0127 0001fe99 BER 00000000
Floor  1   0f 00021ac6 00025819
Left   1 0125 00020875
Middle 1 012e 0001ed88
Right  1 0138 0001eb32
Lowest 1 0134 0001e2ce
New      012e 0001f20e BER 00000000
SV TAP5 Lower 0020  Upper 00df  Step 0006  Right 1f  Mask 1000
Default  005c 000204b9 BER 00000000
Floor  1   20 0002055a 0002055a
Left   1 0020 0002015f
Middle 1 007f 00020431
Right  1 00df 00020517
Lowest 1 0020 0002015f
Curve    Size Bathtub
New      007f 0002056a BER 00000000
00020818 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 4e VGAR 5c FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 000016ea diff ffffe916 tap limits
0002078e BER 00000000 _ATT 01 VGAS 51 VGAR 59 FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000057 diff 00001693 tap limits
0002071f BER 00000000 _ATT 01 VGAS 4f VGAR 5a FREQR 7e Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000005e diff fffffff9 Save servo Force servo update
Dbck DATA load
Test 0000e33a.00 00844db2 BER 01001ffe
Adapt Servo 0000e33a.01
Adapts Loaded
Dbck DATA load
Test 0000e33a.01 00844cce BER 030017ab
Adjust ATTR 01 VGAS 42 VGAR af FREQR 7e  Read 0043 SRVTEST 41  Read 0043
fail lower limit
MRASYM     80 008d0ae8 BER 03003ffc
MRASYM     7f 0089d27b BER 03002663 update 7f hold
Zone  8 [0000D9A3.1,FC64,0264,C0]
    Left Bath = FEF6, Right Bath = FF46 : Pick (FF1E) ( Min/Max AGC B7FF )
Zone  9 [0000ECE2.1,FD05,0305,C0]
    Left Bath = FF87, Right Bath = FFF5 : Pick (FFBE) ( Min/Max AGC AAFF )
Test 0000e33a.01 00016924 BER 00000fff
Zone  0 [00000020.1,F689,FC89,C0]
    Left Bath = F930, Right Bath = F9A0 : Pick (F968) ( Min/Max AGC A9FF )
Zone  1 [00000BF1.1,F6D4,FCD4,C0]
    Left Bath = F975, Right Bath = F9E2 : Pick (F9AB) ( Min/Max AGC ADFF )
Test 00000bc8.01 00017f71 BER 00000fff
Default  000b 000187bd BER 00000fff
Floor  1   05 00018283 0001b5a2
Left   1 000b 00018283
Middle 1 000b 00018283
Right  1 000b 00018283
Lowest 1 000b 00018283
Curve    Size Bathtub
New      000b 000189f3 BER 00000fff
Adjust ATTR 01 VGAS 42 VGAR aa FREQR 91  Read 0043 SRVTEST 41  Read 0043
fail lower limit
MRASYM     7f 00018194 BER 00000fff
MRASYM     75 000182ad BER 00000fff hold
XDCTAP     5a 0001c068 BER 00000000 adapt
XDCTAP     2c 0001c0da BER 00000000 hold
Default  0127 0001bfeb BER 00000000
Floor  1   11 0001e4c4 0002185e
Left   1 0122 0001cf5c
Middle 1 012b 0001b3d8
Right  1 0135 0001afe7
Lowest 1 0131 0001ad79
New      012b 0001b3f7 BER 00000000
Default  005c 0001c511 BER 00000000
Floor  1   20 0001c6a0 0001c6a0
Left   1 0026 0001c665
Middle 1 0064 0001c591
Right  1 00a3 0001c641
Lowest 1 0050 0001c44d
OVER dead0000
New      0064 0001c902 BER 00000000
0001c879 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 44 VGAR 54 FREQR 7a Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000a5d diff fffff5a3 tap limits
0001c9e3 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 41 VGAR 58 FREQR 80 Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 00000013 diff 00000a4a tap limits
0001c7d2 BER 00000000 _ATT 01 VGAS 44 VGAR 55 FREQR 7f Taps frozen read adapt
Current Tap Weight 0000004e diff ffffffc5 Save servo Force servo update
Dbck DATA load
Test 0000e33a.01 0082d8c4 BER 01001ffe
Zone  8 [0000D9A3.0,FC3D,023D,C0]
[0000D9C3.0,FB3D,033D,E2]
    Left Bath = FF03, Right Bath = FF84 : Pick (FF43) ( Min/Max AGC C5FF )
Zone  9 [0000ECE2.0,FCDC,02DC,C0]
    Left Bath = FFC8, Right Bath = FFFA : Pick (FFE1) ( Min/Max AGC BCFF )
Zone  8 [0000D9A3.1,FC1E,021E,C0]
    Left Bath = FF06, Right Bath = FF46 : Pick (FF26) ( Min/Max AGC B9FF )
Zone  9 [0000ECE2.1,FCBE,02BE,C0]
    Left Bath = FF89, Right Bath = FFF4 : Pick (FFBE) ( Min/Max AGC B0FF )
HiTemp Bias BackOff Head   0   1   2   3
                           B   B
Media 0000
Channel Srvo Table
    00   F7F2    5A    02    7F    A7    8E    B9    93    7A    94    41    27
    01   F808    55    02    64    BF    92    9C    8D    96    7C    41    2C
Adapt Data Zone 08
Test 0000e33a.00 00024852 BER 00000053
Test 0000e33a.00 00024314 BER 00000033
Adapt Data 0000e33a.00
Dbck DATA load
NPML       00
Test 0000d9bb.00 0083cf18 BER 01000269
Test 0000e33a.00 00025b4c BER 0000005f
Check  ATTR 01 VGAS 63 VGAR b5 FREQR 82 within VGAR FREQR
MRASYM     81 0002532c BER 0000005d
MRASYM     93 00025a91 BER 0000006a hold
OD OFST Lower fee3  Upper ffa2  Step 0006  Right 1f  Mask 4340
Default  ff43 0001ea31 BER 0000002a
Floor  1   15 00032b6c 00032b6c
Left   1 ff19 0002ec96
Middle 1 ff3f 0001eb81
Right  1 ff66 0002dedf
Lowest 1 ff3d 0001eb81
Curve    ff3d 0001eb81
New      ff3f 0001f165 BER 00000025
Check  ATTR 01 VGAS 64 VGAR b4 FREQR 82 within VGAR FREQR
Test 0000e33a.00 00024c66 BER 00000054
Noise target  00000000
Dbck Noise OFF
Dbck DATA save
WRITE_I Lower 0000  Upper 001b  Step 0001  Right 1b  Mask 0342
Default  000e 00029273 BER 0000007c
Floor  1   12 0002724f 0002e278
Left   1 0011 00026b81
Middle 1 0016 00024e64
Right  1 001b 00023cee
Lowest 1 001b 00023cee
Curve    001b 00023cee
New      0016 0001e5e4 BER 00000039 AUTO
Test 0000e33a.00 0001efee BER 0000002a
MRASYM     81 0001fb97 BER 00000026
MRASYM     91 0002017f BER 00000021 hold
PRECOMP Lower 0000  Upper 000a  Step 0001  Right 0a  Mask 0004
Default  0003 00020472 BER 00000028
Floor  1   0b 0001ee4a 0001f711
Left   1 0004 0001e0f3
Middle 1 0007 0001b8d3
Right  1 000a 0001ee4a
Lowest 1 0007 0001b8d3
Curve    0006 0001c3b0
New      0007 0001c0db BER 00000011
Test 0000e33a.00 0001c283 BER 00000014
XDCTAP     90 0001a0d7 BER 00000012 adapt
XDCTAP     41 00019a50 BER 0000001a hold
CUTOFF  Lower 023e  Upper 0327  Step 0001  Right 1c  Mask 0348
Default  0318 000196cf BER 00000013
Floor  1   10 0001a0b5 0001aac8
Left   1 0312 00019ff1
Middle 1 0315 0001990e
Right  1 0319 00019cc4
Lowest 1 0315 0001990e
New      0315 0001a2e8 BER 00000011
BOOST   Lower 0000  Upper 0016  Step 0001  Right 16  Mask 0360
Default  0009 000201ea BER 00000013
Floor  1   17 00033885 00033885
Left   1 0005 0002f7e0
Middle 1 000b 0001f22c
Right  1 0011 0002f011
Lowest 1 000a 0001f08f
Curve    000a 0001f08f
New      000b 0001a39b BER 0000001e AUTO
TAPDELT Lower 0000  Upper 000f  Step 0001  Right 0f  Mask 0350
Default  000a 0008ae44 BER 00000005
Floor  1   10 00090b12 0009a546
Left   1 0003 0008b598
Middle 1 0009 000876c8
Right  1 000f 00090b12
Lowest 1 0006 00086549
Curve    0009 000876c8
New      0009 00088cf8 BER 00000003 AUTO
OD OFST Lower ff13  Upper ff6c  Step 0003  Right 1d  Mask 4340
Default  ff3f 0001d68b BER 0000001e
Floor  1   1e 0002545d 0002545d
Left   1 ff22 00024874
Middle 1 ff3e 0001d272
Right  1 ff5a 00024e0c
Lowest 1 ff34 0001cb62
Curve    ff3a 0001cf99
New      ff3e 0001de32 BER 00000018
CUTOFF  Lower 0312  Upper 0319  Step 0001  Right 07  Mask 0348
Default  0315 0001c510 BER 00000017
Floor  1   04 0001b6be 0001c124
Left   1 0312 0001b02c
Middle 1 0313 0001c257
Right  1 0315 0001b5f2
Lowest 1 0312 0001b02c
New      0313 0001b892 BER 00000021 AUTO
BOOST   Lower 0004  Upper 0012  Step 0001  Right 0e  Mask 0360
Default  000b 0001cede BER 00000029
Floor  1   0f 00024b83 00024b83
Left   1 0006 000248e5
Middle 1 000a 0001c894
Right  1 000e 00022ee5
Lowest 1 000a 0001c894
Curve    000a 0001c894
New      000a 0001b288 BER 00000028 AUTO
Default  0009 00087bcd BER 00000000
Floor  1   10 000911bd 0009a0b4
Left   1 0003 0008c2e6
Middle 1 0009 0008a9bd
Right  1 000f 000911bd
Lowest 1 0006 000871f0
Curve    0009 0008a9bd
New      0009 00087f9a BER 00000006
Dbck Noise OFF
Check  ATTR 01 VGAS 65 VGAR bf FREQR 82 within VGAR FREQR
MRASYM     81 0001b1f0 BER 00000010
MRASYM     8c 0001b1b9 BER 0000001f update 8c adapt
Test 0000e33a.00 0001a3d0 BER 0000000c
MRASYM     8c 0001a5e0 BER 00000017
MRASYM     90 0001a755 BER 0000000f hold
NPML       03 0001afcc BER 0000000b NPML update
NPML       03 0002384e BER 00000005
MRASYM     8c 00022978 BER 00000012
MRASYM     93 00023d51 BER 00000012 adapt
BETTER UPDATE TAPS
[0000D9BB,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0003(FF28) BL=FF1A BR=FF62 Range=0049 Pick=FF3E
[0000D9BF,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0002(FF3C) BL=FF26 BR=FF68 Range=0043 Pick=FF47
[0000D9C3,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0002(FF4A) BL=FF1E BR=FF60 Range=0043 Pick=FF3F
[0000D9C7,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0007(FF50) BL=FF22 BR=FF62 Range=0041 Pick=FF42
[0000D9CB,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0004(FF36) BL=FF24 BR=FF60 Range=003D Pick=FF42
[0000D9CF,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0004(FF3C) BL=FF24 BR=FF5E Range=003B Pick=FF41
[0000D9D3,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0005(FF3A) BL=FF1C BR=FF5A Range=003F Pick=FF3B
[0000D9D7,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0009(FF32) BL=FF20 BR=FF5E Range=003F Pick=FF3F
[0000D9DB,0,FEDE,FF9E, 1, 2] ->Min=0005(FF3C) BL=FF28 BR=FF66 Range=003F Pick=FF47
Average MR Offset is FF42
Dbck DATA save
Media 0000
Test 0000e33a.01 00016494 BER 00000008
Test 0000e33a.01 0001776d BER 0000000f
Adapt Data 0000e33a.01
Dbck DATA load
NPML       00
Test 0000d9bb.01 00012689 BER 00000000
Test 0000e33a.01 00016be0 BER 00000007
Check  ATTR 01 VGAS 5d VGAR a7 FREQR 80 within VGAR FREQR
MRASYM     7f 00016f00 BER 0000000a
MRASYM     71 00016efa BER 00000005 update 71 hold
OD OFST Lower fec6  Upper ff85  Step 0006  Right 1f  Mask 4340
Default  ff26 00012eee BER 00000032
Floor  1   15 0002239a 0002239a
Left   1 fefc 0001f61e
Middle 1 ff22 00012b35
Right  1 ff49 0001f7a3
Lowest 1 ff20 00012b35
Curve    ff1a 00012b64
New      ff22 00013584 BER 00000007
Check  ATTR 01 VGAS 5f VGAR a7 FREQR 81 within VGAR FREQR
Test 0000e33a.01 00016aa2 BER 00000008
Dbck Noise OFF
Dbck DATA save
Default  000e 000181b4 BER 00000005
Floor  1   13 000180eb 0001a7e0
Left   1 0012 00017a57
Middle 1 0016 0001767b
Right  1 001b 000165d5
Lowest 1 001b 000165d5
Curve    0012 00017a57
New      0016 0001572e BER 00000004 AUTO
Test 0000e33a.01 00014e1c BER 00000005
MRASYM     71 00015769 BER 00000003
MRASYM     74 000154e4 BER 00000007 update 74 hold
Default  0003 00015311 BER 00000009
Floor  1   0b 00015c9f 00015c9f
Left   1 0003 00015ba9
Middle 1 0006 00013e6e
Right  1 0009 0001551c
Lowest 1 0005 00013ce4
Curve    0006 00013e6e
New      0006 00013ab6 BER 00000001
Test 0000e33a.01 00013bc4 BER 00000001
XDCTAP     90 00012f3a BER 00000006 adapt
XDCTAP     46 00012c14 BER 00000004 hold
Default  0318 00012a83 BER 00000005
Floor  1   10 00012c2b 00013736
Left   1 030f 00012989
Middle 1 0314 000123c5
Right  1 0319 00012aa1
Lowest 1 0314 000123c5
New      0314 0001274d BER 00000002 AUTO
Default  0009 00013131 BER 0000000a
Floor  1   17 00026c5f 00026c5f
Left   1 0003 000261b0
Middle 1 0009 00013546
Right  1 0010 00024f89
Lowest 1 0009 00013546
Curve    0009 00013546
New      0009 00012bf5 BER 00000007 AUTO
Default  000a 00071e84 BER 00000000
Floor  1   10 0007b49d 000878d9
Left   1 0004 00075e6e
Middle 1 0009 00071752
Right  1 000f 0007b49d
Lowest 1 0007 0007140d
Curve    0009 00071752
New      0009 00070877 BER 00000000 AUTO
OD OFST Lower fef6  Upper ff4f  Step 0003  Right 1d  Mask 4340
Default  ff22 0001239b BER 00000006
Floor  1   1e 00018977 00018977
Left   1 ff05 000175ac
Middle 1 ff1f 00012193
Right  1 ff3a 00017f42
Lowest 1 ff1d 00012193
Curve    ff1d 00012193
New      ff1f 0001247e BER 00000003
CUTOFF  Lower 030f  Upper 0319  Step 0001  Right 0a  Mask 0348
Default  0314 000132a0 BER 00000006
Floor  1   06 00012e88 00013a6a
Left   1 030f 00012470
Middle 1 0310 00012da3
Right  1 0311 00012e04
Lowest 1 030f 00012470
New      0310 00012a2a BER 00000004 AUTO
BOOST   Lower 0002  Upper 0011  Step 0001  Right 0f  Mask 0360
Default  0009 00013214 BER 00000000
Floor  1   10 0001c18b 0001c18b
Left   1 0005 0001a6d1
Middle 1 0009 00012fcc
Right  1 000e 0001bc7d
Lowest 1 0009 00012fcc
Curve    0009 00012fcc
New      0009 0001278e BER 00000003 AUTO
Default  0009 00071a5f BER 00000000
Floor  1   10 0007cdc2 00087192
Left   1 0003 0007aacd
Middle 1 0009 00071416
Right  1 000f 0007cdc2
Lowest 1 0008 000707bc
Curve    0009 00071416
New      0009 000720a2 BER 00000000
Dbck Noise OFF
Check  ATTR 01 VGAS 5e VGAR bf FREQR 84 within VGAR FREQR
MRASYM     74 00012513 BER 00000002
MRASYM     74 0001295d BER 00000006 adapt
Test 0000e33a.01 00011a7a BER 00000001
MRASYM     74 00011bcd BER 00000003
MRASYM     79 0001203f BER 00000007 hold
NPML       03 0001277f BER 00000000 NPML update
NPML       03 00013ab2 BER 00000002
MRASYM     74 000139d6 BER 00000002
MRASYM     75 00013608 BER 0000000b update 75 adapt
BETTER UPDATE TAPS
[0000D9BB,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF07) BL=FEF3 BR=FF49 Range=0057 Pick=FF1E
[0000D9BF,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF0D) BL=FEF9 BR=FF4B Range=0053 Pick=FF22
[0000D9C3,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF07) BL=FEF7 BR=FF41 Range=004B Pick=FF1C
[0000D9C7,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF0F) BL=FEF5 BR=FF45 Range=0051 Pick=FF1D
[0000D9CB,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF0D) BL=FEF5 BR=FF49 Range=0055 Pick=FF1F
[0000D9CF,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF09) BL=FEF7 BR=FF47 Range=0051 Pick=FF1F
[0000D9D3,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF09) BL=FEF7 BR=FF47 Range=0051 Pick=FF1F
[0000D9D7,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF17) BL=FEF9 BR=FF49 Range=0051 Pick=FF21
[0000D9DB,1,FEBF,FF7F, 1, 2] ->Min=0000(FF0F) BL=FEF3 BR=FF4B Range=0059 Pick=FF1F
Average MR Offset is FF1F
Dbck DATA save
Media 0000
Performing Servo Cals, view results in log 3
ASCII logging off
Cylinder        ID->OD Bias        OD->ID Bias
00100                    0034              002E
00300                    0035              0027
00500                    0036              001F
00700                    0033              001B
00900                    0030              001B
00B00                    002F              001C
00D00                    002D              001A
00F00                    002D              0019
01100                    002B              0016
01300                    0029              0014
01500                    0027              0011
01700                    0027              0012
01900                    0027              0016
01B00                    0027              0014
01D00                    0028              0012
01F00                    0028              0010
02100                    0024              000F
02300                    0024              0012
02500                    0023              0011
02700                    0023              000D
02900                    0023              000D
02B00                    0023              000B
02D00                    0021              000C
02F00                    001F              000B
03100                    001F              000B
03300                    001D              0009
03500                    001F              0008
03700                    001F              0007
03900                    001D              000A
03B00                    001F              000B
03D00                    001F              000C
03F00                    001E              0008
04100                    001E              0006
04300                    001A              0006
04500                    001A              0007
04700                    0019              0007
04900                    001B              0003
04B00                    0019              0002
04D00                    0017              0000
04F00                    0015              0000
05100                    0011             -0002
05300                    0010             -0005
05500                    0010             -0007
05700                    0012             -0005
05900                    0016             -0002
05B00                    0016              0002
05D00                    0013              0000
05F00                    0013             -0003
06100                    0015             -0005
06300                    0014             -0002
06500                    0013             -0001
06700                    0012             -0003
06900                    0012             -0005
06B00                    0013             -0007
06D00                    0012             -0007
06F00                    0011             -0005
07100                    0011             -0002
07300                    0013             -0002
07500                    0012             -0005
07700                    0011             -0007
07900                    0010             -0007
07B00                    000F             -0006
07D00                    000E             -0005
07F00                    000F             -0008
08100                    000E             -000B
08300                    000D             -000B
08500                    000A             -000A
08700                    000B             -0007
08900                    000C             -0009
08B00                    000C             -000C
08D00                    0009             -000D
08F00                    000A             -000D
09100                    0007             -000C
09300                    0008             -000D
09500                    000A             -000D
09700                    000B             -000E
09900                    000C             -000D
09B00                    0008             -000B
09D00                    0008             -000B
09F00                    000A             -000B
0A100                    000A             -000F
0A300                    000B             -000F
0A500                    0009             -000E
0A700                    0007             -000E
0A900                    0006             -000E
0AB00                    0007             -0011
0AD00                    0007             -0012
0AF00                    0007             -0011
0B100                    0006             -0012
0B300                    0003             -0011
0B500                    0003             -0014
0B700                    0003             -0014
0B900                    0005             -0015
0BB00                    0005             -0014
0BD00                    0003             -0012
0BF00                    0001             -0013
0C100                    0002             -0013
0C300                    0005             -0015
0C500                    0004             -0017
0C700                    0001             -0016
0C900                   -0001             -0014
0CB00                   -0004             -0015
0CD00                    0001             -0018
0CF00                    0001             -0018
0D100                    0002             -0016
0D300                   -0001             -0015
0D500                   -0003             -0015
0D700                   -0001             -0018
0D900                    0000             -0018
0DB00                    0000             -0019
0DD00                   -0003             -001A
0DF00                   -0004             -0019
0E100                   -0004             -0019
0E300                   -0004             -001B
0E500                   -0002             -001D
0E700                   -0003             -001C
0E900                   -0003             -0019
0EB00                   -0003             -0018
0ED00                   -0004             -001A
0EF00                   -0003             -001D
0F100                   -0003             -001C
0F300                   -0005             -001D
0F500                   -0005             -0019
0F700                   -0004             -0018
0F900                   -0003             -001A
0FB00                   -0001             -0019
0FD00                    0000             -0017
0FF00                    0000             -0018
10100                   -0001             -0016
10300                    0002             -0016
10500                    0004             -0015
10700                    0007             -0014
10900                    0006             -0011
10B00                    0006             -0010
10D00                    0008             -000F
10F00                    000B             -000F
11100                    000E             -000E
11300                    000F             -000C
11500                    0010             -0008
11700                    0011             -0005
11900                    0014             -0003
11B00                    0018             -0004
11D00                    001C              0000
11F00                    001D              0003
12100                    001E              0007
12300                    0021              000A
12500                    0027              000D
12700                    002B              0011
12900                    0031              0017
12B00                    0035              001C
12D00                    0039              0022
12F00                    003C              0024
13100                    0041              0028
13300                    0048              002C
13500                    004D              0033
13700                    0053              003A
13900                    0059              0040
13B00                    0060              0046
13D00                    006A              004C
13F00                    0070              0056
14100                    0079              0060
14300                    0083              0069
14500                    0089              0070
14700                    0090              0079
14900                    009E              0084
14B00                    00AA              008F
14D00                    00B7              009C
14F00                    00BF              00A9
15100                    00C9              00B1
15300                    00D7              00BE
15500                    00E7              00CE
15700                    00F5              00DD
15900                    0105              00ED
15B00                    0113              00FD
15D00                    0121              010B
15F00                    0131              011C
16100                    0141              0130
16300                    0153              0146
Head Linearizing
Cyl = 00B2C0
Head = 00 Gain Adjust = 010A
Head = 01 Gain Adjust = 0113
Head Linearizing
Cyl = 0002D4
Head = 00 Gain Adjust = 0106
Head = 01 Gain Adjust = 0111
Head Linearizing
Cyl = 0162AC
Head = 00 Gain Adjust = 00D3
Head = 01 Gain Adjust = 00ED
CYL = 003C0 KA = 4EC0 scaled by 4000  CYL = 00BC0 KA = 4CA0 scaled by 4000
CYL = 013C0 KA = 4BF0 scaled by 4000  CYL = 01BC0 KA = 4A70 scaled by 4000
CYL = 023C0 KA = 4960 scaled by 4000  CYL = 02BC0 KA = 47F0 scaled by 4000
CYL = 033C0 KA = 48C0 scaled by 4000  CYL = 03BC0 KA = 4850 scaled by 4000
CYL = 043C0 KA = 47A0 scaled by 4000  CYL = 04BC0 KA = 46C0 scaled by 4000
CYL = 0B2C0 KA = 4850 scaled by 4000
CYL = 11929 KA = 4730 scaled by 4000  CYL = 12129 KA = 4750 scaled by 4000
CYL = 12929 KA = 4730 scaled by 4000  CYL = 13129 KA = 4710 scaled by 4000
CYL = 13929 KA = 46F0 scaled by 4000  CYL = 14129 KA = 47A0 scaled by 4000
CYL = 14929 KA = 47C0 scaled by 4000  CYL = 15129 KA = 4930 scaled by 4000
CYL = 15929 KA = 4950 scaled by 4000  CYL = 16129 KA = 4C10 scaled by 4000
Head Linearizing
Cyl = 00B2C0
Head = 00 Gain Adjust = 0107
Head = 01 Gain Adjust = 0116
Head Linearizing
Cyl = 0002D4
Head = 00 Gain Adjust = 0104
Head Linearizing
Cyl = 0162AC
Head = 00 Gain Adjust = 00DC
Head = 01 Gain Adjust = 00F5
Table Linearization in Process
Head Gain Measure
Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h
   00  4A59  3D43  3BAB  3C33  3DF5  4216  4958  4A59  434F
   01  497A  3B32  3B58  3B9F  3B3C  3E7A  4642  497A  4535
Normalized Integrated Gain
Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h
   00  0000  034B  0680  09BD  0D12  10A0  1492  1891  1C30
   01  0000  0338  0672  09B0  0CE9  104F  1422  1821  1BE5
PES to Position Table
   00  FFC0  FFCF  FFDE  FFEC  FFFB  000B  001D  0030  0040
   01  FFC0  FFCF  FFDE  FFEC  FFFB  000B  001C  002F  0040
ASCII logging on
Head 0    Offset = 853
Head 1    Offset = 892
Ref Trk Tan Timing Skew (h0 to h1) = 1811 servo clocks.
ID-OD Delta Timing Skew (h0 to h1) = FFA1 servo clocks.
Performing ACFC Cal
ASCII logging off
ACFC Calibration:
00018.00 00ca 002d 0000 0000 000a 0000 0028 0014 000d
02000.00 00aa 002d 0000 0000 000a 0001 0025 000d 000d
04000.00 0092 0022 0001 0001 000d 0000 0024 000d 0019
06000.00 0089 0014 0001 0000 000d 0001 0032 0004 0012
08000.00 007d 000a 0004 0000 0008 0004 0031 0005 0014
0a000.00 0079 0009 0009 0001 0008 0001 0031 000a 000d
0e000.00 007a 0001 0009 0004 0005 0004 0031 0009 0012
10000.00 007d 0001 000a 0010 0009 0004 0031 0004 0012
12000.00 007d 0001 001a 0019 000a 0010 0040 0004 000d
14000.00 0082 0002 001d 0040 0012 0019 0040 0004 0008
16000.00 0099 0000 0019 0041 001d 0031 0051 0002 000d
00018.01 02e9 0075 0009 0001 000d 0000 0022 0012 000a
02000.01 02bd 004a 0010 0000 0012 0000 0035 000a 0005
04000.01 0264 0041 0009 0000 0014 0001 0025 000a 000a
06000.01 0235 0035 0004 0000 0019 0001 003a 0005 0009
08000.01 0208 0028 0004 0000 0022 0000 0035 0005 000a
0a000.01 01dd 001a 0004 0001 0022 0000 0028 0002 000a
0e000.01 018d 0009 0001 0004 0035 0000 0049 0004 0009
10000.01 0175 0009 0001 0004 0055 0000 0028 0001 0010
12000.01 0184 0009 0001 0010 0089 0004 0049 0004 0009
14000.01 01ba 000a 0001 0019 0110 0010 0044 0001 0009
16000.01 01ba 0010 0001 0024 01d0 0024 0040 0005 0010
ASCII logging on
RTE Amplitude = 0002 servo clocks. Sector = 00C4h. Trk/2 = B2B3h.
RTE Amplitude = 0001 servo clocks. Sector = 00C4h. Trk/2 = 4782h.
MROffset Summary
Head 00 (00,01)
Zone  0 [00000020.0,F699,FC99,C0]
[00000040.0,F599,FD99,E1]
    Left Bath = F949, Right Bath = F9C9 : Pick (F989) ( Min/Max AGC BFFF )
Zone  1 [00000BF1.0,F6D9,FCD9,C0]
[00000C11.0,F5D9,FDD9,E3]
    Left Bath = F980, Right Bath = FA01 : Pick (F9C0) ( Min/Max AGC C1FF )
Zone  2 [00002807.0,F786,FD86,C0]
    Left Bath = FA67, Right Bath = FA67 : Pick (FA67) ( Min/Max AGC BDFF )
Zone  3 [00004710.0,F852,FE52,C0]
[00004730.0,F752,FF52,DF]
    Left Bath = FB00, Right Bath = FB7F : Pick (FB3F) ( Min/Max AGC C0FF )
Zone  4 [00006CAC.0,F94B,FF4B,C0]
[00006CCC.0,F84B,004B,E2]
    Left Bath = FBE8, Right Bath = FC6C : Pick (FC2A) ( Min/Max AGC CBFF )
Zone  5 [00008B6F.0,FA1E,001E,C0]
[00008B8F.0,F91E,011E,E4]
    Left Bath = FCA4, Right Bath = FD25 : Pick (FCE4) ( Min/Max AGC C7FF )
Zone  6 [0000A482.0,FAD2,00D2,C0]
[0000A4A2.0,F9D2,01D2,E2]
    Left Bath = FD6D, Right Bath = FDEB : Pick (FDAC) ( Min/Max AGC CBFF )
Zone  7 [0000C40E.0,FBBD,01BD,C0]
[0000C42E.0,FABD,02BD,E1]
    Left Bath = FE54, Right Bath = FED0 : Pick (FE92) ( Min/Max AGC C6FF )
Zone  8 [0000D9A3.0,FC42,0242,C0]
    Left Bath = FF09, Right Bath = FF73 : Pick (FF3E) ( Min/Max AGC AEFF )
Zone  9 [0000ECE2.0,FCE1,02E1,C0]
    Left Bath = FFCF, Right Bath = FFF3 : Pick (FFE1) ( Min/Max AGC BDFF )
Zone  A [00010340.0,FDC7,03C7,C0]
[00010360.0,FCC7,04C7,E2]
    Left Bath = 0065, Right Bath = 00F1 : Pick (00AB) ( Min/Max AGC C1FF )
Zone  B [000113A0.0,FE5A,045A,C0]
    Left Bath = 011C, Right Bath = 0166 : Pick (0141) ( Min/Max AGC B8FF )
Zone  C [0001285D.0,FF22,0522,C0]
    Left Bath = 0204, Right Bath = 021D : Pick (0210) ( Min/Max AGC BCFF )
Zone  D [00013F41.0,0010,0610,C0]
[00013F61.0,FF10,0710,E5]
    Left Bath = 02CA, Right Bath = 034A : Pick (030A) ( Min/Max AGC C7FF )
Zone  E [00014AF0.0,0093,0693,C0]
[00014B10.0,FF93,0793,E4]
    Left Bath = 0325, Right Bath = 03A4 : Pick (0364) ( Min/Max AGC CEFF )
Zone  F [000155DF.0,0113,0713,C0]
[000155FF.0,0013,0813,E2]
    Left Bath = 03C1, Right Bath = 0447 : Pick (0404) ( Min/Max AGC C5FF )
Zone 10 [00016350.0,01B5,07B5,C0]
[00016330.0,00B5,08B5,E6]
    Left Bath = 0454, Right Bath = 04DA : Pick (0497) ( Min/Max AGC C7FF )
Head 01 (00,01)
Zone  0 [00000020.1,F668,FC68,C0]
    Left Bath = F94A, Right Bath = F9AE : Pick (F97C) ( Min/Max AGC B0FF )
Zone  1 [00000BF1.1,F6AB,FCAB,C0]
    Left Bath = F974, Right Bath = F9E1 : Pick (F9AA) ( Min/Max AGC B3FF )
Zone  2 [00002807.1,F786,FD86,C0]
    Left Bath = FA0D, Right Bath = FA7A : Pick (FA43) ( Min/Max AGC AEFF )
Zone  3 [00004710.1,F852,FE52,C0]
    Left Bath = FAC6, Right Bath = FB1F : Pick (FAF2) ( Min/Max AGC B2FF )
Zone  4 [00006CAC.1,F94B,FF4B,C0]
    Left Bath = FBDA, Right Bath = FC1D : Pick (FBFB) ( Min/Max AGC B9FF )
Zone  5 [00008B6F.1,FA1E,001E,C0]
    Left Bath = FC9E, Right Bath = FCF8 : Pick (FCCB) ( Min/Max AGC B7FF )
Zone  6 [0000A482.1,FAD2,00D2,C0]
    Left Bath = FD4F, Right Bath = FDA5 : Pick (FD7A) ( Min/Max AGC B6FF )
Zone  7 [0000C40E.1,FBBD,01BD,C0]
    Left Bath = FE47, Right Bath = FEA8 : Pick (FE77) ( Min/Max AGC B2FF )
Zone  8 [0000D9A3.1,FC1F,021F,C0]
    Left Bath = FEF7, Right Bath = FF3E : Pick (FF1A) ( Min/Max AGC BAFF )
    Left Bath = FF87, Right Bath = FFF3 : Pick (FFBD) ( Min/Max AGC AEFF )
Zone  A [00010340.1,FDC7,03C7,C0]
    Left Bath = 005B, Right Bath = 00BF : Pick (008D) ( Min/Max AGC B4FF )
Zone  B [000113A0.1,FE5A,045A,C0]
    Left Bath = 00EC, Right Bath = 015B : Pick (0123) ( Min/Max AGC AEFF )
Zone  C [0001285D.1,FF22,0522,C0]
    Left Bath = 01B9, Right Bath = 021B : Pick (01EA) ( Min/Max AGC B2FF )
Zone  D [00013F41.1,0010,0610,C0]
    Left Bath = 02C4, Right Bath = 0304 : Pick (02E4) ( Min/Max AGC BAFF )
Zone  E [00014AF0.1,0093,0693,C0]
[00014B10.1,FF93,0793,E0]
    Left Bath = 030E, Right Bath = 03A8 : Pick (035B) ( Min/Max AGC BFFF )
Zone  F [000155DF.1,0113,0713,C0]
    Left Bath = 03B6, Right Bath = 0407 : Pick (03DE) ( Min/Max AGC B8FF )
Zone 10 [00016350.1,01B5,07B5,C0]
    Left Bath = 045D, Right Bath = 048D : Pick (0475) ( Min/Max AGC BEFF )
End MROffset Summary
        PLO Phase
Head  0 Zone 0 target = 10
0A    0B    0C    0D    0E    0F    10    11    12   Loops Value
0000  0000  0000  0029  013F  00AE  0000  0000  0000  0003  0005
Zone 1 target = 10
0C    0D    0E    0F    10    11    12    13    14   Loops Value
0000  0007  00F6  01C4  001F  0000  0000  0000  0000  0004  0004
Zone 2 target = 10
0000  0000  0000  001E  00F0  0061  0000  0000  0000  0002  0005
Zone 3 target = 10
0B    0C    0D    0E    0F    10    11    12    13   Loops Value
0000  0000  0000  0038  010B  002C  0000  0000  0000  0002  0004
Zone 4 target = 10
0000  0000  005B  00E6  001C  0000  0000  0000  0000  0002  0004
Zone 5 target = f
0000  0000  0000  002E  00F4  004A  0000  0000  0000  0002  0004
Zone 6 target = f
0000  0000  001D  040D  0347  0003  0000  0000  0000  000A  0004
Zone 7 target = f
0000  0000  0000  001A  00F3  0060  0000  0000  0000  0002  0004
Zone 8 target = f
0000  0000  001E  0313  0209  0005  0000  0000  0000  0007  0004
Zone 9 target = f
0000  0000  0001  00E7  01F0  001F  0000  0000  0000  0004  0003
Zone A target = f
0000  0000  0008  061F  066F  0021  0000  0000  0000  0011  0003
Zone B target = f
0000  0000  003C  1251  12A3  0046  0000  0000  0000  0033  0003
Zone C target = f
0000  0000  002B  143F  10F9  0014  0000  0000  0000  0033  0004
Zone D target = f
0000  0000  0042  00FC  0031  0000  0000  0000  0000  0002  0004
Zone E target = f
09    0A    0B    0C    0D    0E    0F    10    11   Loops Value
0000  0000  0002  0169  0212  001B  0000  0000  0000  0005  0004
Zone F target = f
08    09    0A    0B    0C    0D    0E    0F    10   Loops Value
0000  0000  0000  0000  0028  0106  0041  0000  0000  0002  0004
        PLO Phase
Head  1 Zone 0 target = 10
0000  0000  002B  0179  0093  0000  0000  0000  0000  0003  0005
Zone 1 target = 10
0000  0000  0000  0003  005C  00FC  001C  0000  0000  0002  0004
Zone 2 target = 10
0000  0000  0000  001C  015F  00B5  0000  0000  0000  0003  0005
Zone 3 target = 10
0000  0000  0000  0000  0026  0067  0029  0000  0000  0001  0004
Zone 4 target = 10
0000  0000  0000  007D  018C  0027  0000  0000  0000  0003  0004
Zone 5 target = f
0000  0000  0000  001D  007F  001C  0000  0000  0000  0001  0004
Zone 6 target = f
0000  0000  002E  0D53  0CA4  0013  0000  0000  0000  0023  0004
Zone 7 target = f
0000  0000  0000  001A  0103  005A  0000  0000  0000  0002  0004
Zone 8 target = f
0000  0000  0000  0019  0161  00C5  0001  0000  0000  0003  0004
Zone 9 target = f
0000  0000  0000  0003  00EE  01E4  0022  0000  0000  0004  0003
Zone A target = f
0000  0000  0011  0431  0603  0031  0000  0000  0000  000E  0003
Zone B target = f
0000  0000  0000  0002  02D2  03C9  001B  0000  0000  0009  0003
Zone C target = f
0000  0000  001A  0509  03CB  0002  0000  0000  0000  000C  0004
Zone D target = f
0000  0000  005D  00F1  0021  0000  0000  0000  0000  0002  0004
Zone E target = f
0000  0000  0001  0271  0367  001D  0000  0000  0000  0008  0004
Zone F target = f
0000  0000  0000  001D  0076  0023  0000  0000  0000  0001  0004
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=0, ECC 1=0, ECC 0=1
Data=05, Write=40, ID=1E
No entries in Log
ASCII logging off
EP=0, TA=0, HiGain=1, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Data=40, Write=40, ID=1E
                           Power Cycling EP=1, TA=1, HiGain=1, OTRd=1, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
ASCII logging on
(SN: 5JV06CMH)
.PW 123456
ASCII logging off
.107
Channel Srvo Table
                           Power Cycling OkEnd Test 02
发表于 2008-1-21 01:22:30 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
好资料
