查看: 4207|回复: 17
LG W2234S自动关开机
发表于 2009-9-10 14:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
谁有这种驱动板?
求购或有偿求教.
发表于 2009-9-10 14:50:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
蕊片为TSUMU18ER-LF,谁知道它的复位端?
发表于 2009-9-10 16:17:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
自动开关机,有没查按键
发表于 2009-9-10 18:36:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
自己关机 可能是开关的按键有漏电
发表于 2009-9-10 19:30:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不关按键事,拔了按键也一样的,我个人认为是复位故障,但不知哪个是复位脚.
发表于 2009-9-10 20:54:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
建议先写个程序看看
发表于 2009-9-11 13:14:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
他开机了以后可以显示正常吗?????/
发表于 2009-9-12 07:50:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我认为还板上的键扫电路问题,虽然你拨了键盘,但是板子上还有连着键扫电路的电容,这种小电容也漏电,你应该测一下键扫电路输出端的电压,一般是3.3V左右
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 正解
发表于 2009-9-12 10:51:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
7# 熊辉
可以正常显示
发表于 2009-9-12 12:09:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
对照下通告是否有类似
发表于 2009-9-13 17:59:03 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个应该是软件的故障,有条件就刷一下试试
发表于 2009-9-17 00:03:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是电容的问题
发表于 2009-9-27 16:40:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
10楼的师傅是否可以把程序发出来呢!
发表于 2009-9-27 17:36:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源保护。
发表于 2009-9-27 17:44:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
开关键坏的可能性大
发表于 2010-1-24 10:50:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
程序的问题,在哪里可以下载..
发表于 2010-1-24 11:36:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认为还板上的键扫电路问题,虽然你拨了键盘转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-142279-1-1.html
发表于 2010-1-29 19:13:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
17# 猪儿
换驱动板吧,用通用驱动板时,需在5v到亮度调节端加10k电阻,否则屏不亮
