查看: 1535|回复: 1
T61经常不开机
发表于 2009-9-10 10:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一T61笔记本,开机后CPU无供电,但要是用风枪稍微加热下ADP3207,便能正常开机,而且进系统后一切正常,此供电模块更换过,只要是机器冷却了,开机时CPU便没有了供电,经检测,3207的第15脚不正常,不能开机时此脚仅有1.07V电压,正常开机时应该是19V,正常开机后,一般温度升高后,风扇转时此脚电压也被拉为1.07,温控芯片U1也更换过,还请高手分析下到底是什么地方出了问题
发表于 2009-9-10 14:35:01 | 只看该作者 �
是不是16v的供电路上有电容漏电,查下
