ZXCVWtest
查看: 1097|回复: 4
HP ZM2000不过内存
发表于 2009-9-9 23:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP ZM 2000,开始短路修好了,但现在跑28,是CPU、CPU座虚焊?还是BIOS 资料掉失了,量数据线正常,电压也正常。望有人指点了
发表于 2009-9-10 08:49:56 | 只看该作者 �
检测内存供电  在检测内存与NB之间的电路。如果检测不出来。你干脆给他那部分电路来个加焊得了....
发表于 2009-9-10 22:29:59 | 只看该作者 �
修好了,上拉排阻坏了
发表于 2009-9-15 17:07:09 | 只看该作者 �
看看时钟是不是正常的。
发表于 2009-9-15 22:54:24 | 只看该作者 �
先测量内存到北桥的数据线是否正常。
