查看: 1302|回复: 4
8i845gvm-rz 跑B0
发表于 2009-9-9 21:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8i845gvm-rz 跑B0 各电压都正常,不知道是怎么回事,BIOS也刷过了,请高手指教指教
发表于 2009-9-9 21:47:31 | 只看该作者 �
内存供电!!内存与桥的连线!!还有IO也有可能!!
发表于 2009-9-9 21:51:35 | 只看该作者 �
B0一般是内存相关的电路有问题。你查一下内存的:电源,时钟,打一下地址,数据和系统总线的对地阻值是否正常
发表于 2009-9-9 22:34:59 | 只看该作者 �
查主板是否有断线,打下CPU座的AD线对地阻值和PCI的AD线对地阻值,看下是否是SB和NB坏了
发表于 2009-9-11 15:17:32 | 只看该作者 �
谢谢各位,我再试试看
