查看: 2959|回复: 17
爱好者的烦恼 请高手们指点
发表于 2009-9-9 21:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人的主板865PE  这3个地方对不对  测对地阻值全部都是0   应该是哪里短路是吗  最初测得2那个电容为0  把它下了   测两脚还是0  现在都没有上    请问是哪里出了问题    请老师们指点一下
发表于 2009-9-9 21:28:36 | 只看该作者 �
看看是不是内存供电的场管击穿了
发表于 2009-9-9 21:45:49 | 只看该作者 �
请问场管是哪个  就是这个主板的 精英865PE  的
发表于 2009-9-9 22:25:38 | 只看该作者 �
你量下内存7脚对地是否短路?
发表于 2009-9-10 10:10:54 | 只看该作者 �
也许北桥   .
发表于 2009-9-10 11:44:41 | 只看该作者 �
应该是击穿了
发表于 2009-9-10 12:01:34 | 只看该作者 �
你主板 的问题是什么?先说明问题 是内存 不过 还是别的原因?
发表于 2009-9-10 17:20:19 | 只看该作者 �
烧死南桥的见得多。
发表于 2009-9-10 19:22:12 | 只看该作者 �
7# 云中行
呵呵 我是新手    我也不知道  不插内存主板会叫   插了内存就不叫了  跑码到1312  就不动了
发表于 2009-9-10 19:24:22 | 只看该作者 �
7# 云中行
还有就是北桥有点发烫   以前呢打印机接口就有问题   不认打印机
发表于 2009-9-10 19:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-10 19:37:41 | 只看该作者 �
是不是内存供电短路了
发表于 2009-9-10 22:27:15 | 只看该作者 �
先查一下内存供电 有可能是内存供电的场管短路
发表于 2009-9-10 22:53:12 | 只看该作者 �
眨一看到那几个供电部分的电感,觉得象是精英的板子。
仔细一看,果然大大的三个字 ECS
发表于 2009-9-11 11:46:58 | 只看该作者 �
1312代码,还是先查内存供电。
发表于 2009-9-11 13:12:00 | 只看该作者 �
4# 张天华
内存7脚对地是短路  对地阻值为0.15    电压2.58V     第3脚也是对地阻值0  电压0   第1脚1.28V  2脚1.33V    你看是那的问题
发表于 2009-9-11 13:25:58 | 只看该作者 �
不插内存跑什么码?不插有叫;;插了不叫;;是内存不过;;查供电;;或者清洁内存槽
发表于 2009-9-11 13:53:13 | 只看该作者 �
17# 小富
主板支持的是DDR400的  我现在用的D333   可以吗  不插内存显示E0001
