查看: 4493|回复: 11
关于液晶电源板上的两个三极管的问题
发表于 2009-9-9 18:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一联想17方平的板子在光耦前面有连个三极管一个是另一个卡不清型号请问用什么型号替换
发表于 2009-9-9 18:09:48 | 只看该作者 �
可以用9015代换。
发表于 2009-9-9 18:18:37 | 只看该作者 �
哪位高人能过告诉我一下这两个三级管在线路起什么作用能纤细给我见一下吗?我是个新手对线路不是很明白。
发表于 2009-9-9 19:02:30 | 只看该作者 �
9015可代,9015与A733组成复合管,有的是放大作用,有的是缓冲作用
发表于 2009-9-9 20:46:31 | 只看该作者 �
这两个管是起保护作用的,一般一个PNP 一个NPN
发表于 2009-9-9 22:17:21 | 只看该作者 �
同意5楼的,但是,一般都坏不到这个,东西的,你的显示器,都是什么问题,要把问题告诉大家,大家才好帮你一起去解决问题啊!
发表于 2009-9-10 22:50:44 | 只看该作者 �
这两个三极管,一个是在待机时起作用,另一个是在正常工作时起作用。当导通负载时,导通一个,与电源管理IC合作,在高频下进入高频大功率输出状态,另一个是在待机时时起节省功耗,绿色的作用!
但具体要看具体IC型号再说!也有起充电,放大作用的!
发表于 2009-9-11 07:50:39 | 只看该作者 �
A733是常用管,到旧的CTR板上找.
发表于 2009-9-11 13:18:32 | 只看该作者 �
1# 速捷电脑
发表于 2009-9-11 13:19:03 | 只看该作者 �
一个是A733  一个是C945
发表于 2009-9-13 19:13:54 | 只看该作者 �
呵呵!好象是电源IC启动的保护回路用的,这对管子可以买到的
发表于 2009-9-14 11:13:25 | 只看该作者 �
如果没猜错, 这个应该是AOC做的电源板. 芯片是SG6841.
这两个三极管是保护用的, 当电源电压过高时, 保护停止输出.
