查看: 1179|回复: 3
t61奇怪故障
发表于 2009-9-9 17:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一T61笔记本,开机后CPU无供电,但要是用风枪稍微加热下ADP3207,便能正常开机,而且进系统后一切正常,此供电模块更换过,只要是机器冷却了,开机时CPU便没有了供电,会是什么地方问题呢?
发表于 2009-10-9 12:55:26 | 只看该作者 �
再换个,看看供电电阻,比较小的
发表于 2009-10-14 19:45:37 | 只看该作者 �
量下各角阻值,看与好的是否有区别
发表于 2009-10-14 19:49:00 | 只看该作者 �
看下CPU旁边的电感
