查看: 1333|回复: 3
怪了!!!硬盘罢了主板的工了!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-26 22:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
80个G 的硬盘突然变成7个G,用DISKMAN,PQ,DM等软件均只能看到7个G,而且BIOS中也只有7个G?新硬盘,换主板,正常!
     请问是主板哪些方面的问题?
发表于 2007-8-26 22:57:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
重建MBR
用SPFDISK
发表于 2007-8-26 23:22:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新硬盘,换主板,正常!不知道LZ的意思是不是说硬盘在别的板上都是可以正常认到的?那就是说盘是没有问题的!应该找主板的故障!
不知道你的板是什么型号的,如果太老的话,恐怕....
建议刷下BIOS吧....
仅供参考!呵呵!
发表于 2007-8-26 23:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
注意硬盘跳线,在BIOS中观年硬盘的模式,应该是LBA或者AUTO,让BIOS自动检测一下硬盘参数!
fdisk/mbr,diskgen,重新建立分区表。
DM试试,低格一下咯!
