查看: 12907|回复: 44
[笔记本]
IBM T43免换南桥维修一例.
发表于 2009-9-9 14:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43免换南桥维修一例.
此款机器就不用多说了,是IBM笔记本纯血统的最后一个神话。
客户送修时,现象是有时不亮机,挡IBM LOGO和进系统后不稳定.
拆机上诊断卡,挡5552了,根据经验,是时钟芯片到南桥的USBCLK_48M信号连线虚焊了。
1.大家都知道T43的南桥的四周都打了固定胶,做桥非常麻烦,于是我从时钟的12pin飞线到南桥的a27pin,问题解决了
2.装机后测试,发现一个USB口用不了,USB_PWR是有的,那就是南桥的其中一个USB处理模块损坏了(USBP2-;USBP2+),
这下可把我郁闷了,之前飞线就是为了不加焊南桥,难道又要拆桥换桥?!何等麻烦啊。于是决定尝试一直认为可行但没试过的方法!改USB处理模块连线~!(大家都知道82801FBM的南桥有8个USB处理模块)翻开图纸找到蓝牙的(USBP4-;USBP4+)引脚,拆开R854,R855把它们的一脚分别对应飞上蓝牙接口对应的引脚。然后把蓝牙去掉。装机测试,果然OK了!
经验证明是可行的,一个处理模块坏了,其实是可以改线路修复的,没必要动桥。
文,图:dante
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11430450.5元2018-10-2 21:46
 会员11430450.5元2018-10-2 21:45
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +38 威望 +2 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
liu13403327758 + 1
新照不轩 + 10 CLK飞线的图上一个更好。 CLK信号飞过去,
本本波 + 8 + 1 真佩服楼主的折腾精神!呵呵
本文由 会员71724 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-9 14:34:10 | 只看该作者 �
楼主还真是有耐心,要我就直接杀桥了
发表于 2009-9-9 14:50:09 | 只看该作者 �
48M就是给USB的CL.不过那个南桥应该也用不了多久吧
发表于 2009-9-9 14:57:21 | 只看该作者 �
3# 不是不想走
我们提供半年保修的,再回来就直接换个南桥好了。。。就是除胶麻烦死
发表于 2009-9-9 15:07:00 | 只看该作者 �
半年保修还是比较惊人的。
发表于 2009-9-9 15:10:28 | 只看该作者 �
怎么搞的啊!深奥啊,还有就是保半年啊!可真够累的
发表于 2009-9-9 15:29:44 | 只看该作者 �
保半年?业务要好起来那你有得没钱的事做了~~
发表于 2009-9-9 15:43:36 | 只看该作者 �
这方法很好,处理灌胶的话那可算是最完美的方法了
发表于 2009-9-9 17:37:16 | 只看该作者 �
楼主能不能发张你桥上飞线的照片
发表于 2009-9-9 17:39:29 | 只看该作者 �
LZ对自己的技术相当自信啊 不然也不会半年保修了 不会是有偿质保吧
发表于 2009-9-9 18:07:09 | 只看该作者 �
楼主真得有心了,佩服! 这么做不但手法要好,做事还要干净,否者后患无穷!
发表于 2009-9-9 18:20:15 | 只看该作者 �
报电涌也可以飞线解决
发表于 2009-9-9 18:47:12 | 只看该作者 �
LZ模块坏了可以从别的地方接,这样的效果会不会影响SB啊~~~  能不能发张你实物飞线图片呢。! 真的很佩服您!!! 谢谢   我的QQ  294008592
发表于 2009-9-9 22:14:41 | 只看该作者 �
这贴写的真好.敢于发现敢于实践这才是我们的职业准则.要敢于不认输
祝大家都能精起来.国家也会强起来了.
这贴一定要顶.
发表于 2009-9-9 22:42:05 | 只看该作者 �
人家只不过是心细!也不算厉害了!他要是跟我朋友比起来算是小儿科了!!!!!!!!!
发表于 2009-9-9 23:18:17 | 只看该作者 �
好技术,请问如果客户要求用蓝牙怎么办
发表于 2009-9-9 23:28:13 | 只看该作者 �
直接从好的一条里分两条+  -  出来来。不去掉蓝牙的那个行不?
发表于 2009-9-9 23:29:15 | 只看该作者 �
楼主强人。建议客人用USB多的话。买一个USB  HUB
会员54862 该用户已被删除
19#
发表于 2009-9-10 09:08:35 | 只看该作者 �
20# 战场上的士兵
像这种情况,不可能是出现南桥虚焊造成的情况吗?如果真的是虚焊造成的原因导致出现这样的故障,我想,这机器不用多久,又会出现问题的了!问题现在是解决了,但也要考虑一下返修的问题啊!毕竟,我们是用时间来换钱的!返修就费时间了!更何况是保修半年!我真的佩服你了!!说明,你真的很有把握了!
发表于 2009-9-10 10:31:02 | 只看该作者 �
机器已经送还客户十天了,没出现返修问题、。。
其实改USBP0-,USBP0+比较好,就是懒得数脚,在DOCK那个位置的。况且那个其实是MODERM不是蓝牙,图纸上是蓝牙而已,呵呵..
在广州混没保修半年的话,是得不到长期客户的,竞争太激烈了,外面都是保修半年了。
