查看: 1978|回复: 5
X05维修
发表于 2009-9-9 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台X05的电脑,按开机键电流在0。39A左右,量电压2。5V和1。25V没有出来,直接换了一个ISL6225CA,电压出来了。开了几次机都没问题。后来用万能表去量一下有电压吧,一量又变成老样子了。后来又换了一个,把旁边的电容也换了,故障依旧。量ISL6225CA的工作电压都有了就是不产生2。5V 1。25V,量后级没有短路。还有别的原因会造成他工作不正常吗?
发表于 2009-9-9 10:40:13 | 只看该作者 �
6225的工作电压,开启信号。你测到8脚和21脚有电压没?
发表于 2009-9-9 11:09:29 | 只看该作者 �
这些我也不懂,不过可以帮你顶下 我也学学
发表于 2009-9-9 12:31:09 | 只看该作者 �
8脚和21脚是开启信号吗?两个脚都有3。3V还要满足什么条件呀。
发表于 2009-9-10 17:53:52 | 只看该作者 �
请问下楼主,EN1   EN2是什么意思
发表于 2009-9-10 20:56:13 | 只看该作者 �
