查看: 1938|回复: 10
内存槽一个槽好用?
发表于 2009-9-8 18:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存槽一个槽好用?另一个不好用
华硕主板,求维修思路?
发表于 2009-9-8 22:08:14 | 只看该作者 �
用假负载测的电压,时钟电压,系统总线都是相同的呀,为什么只有一个能用呀???
发表于 2009-9-8 22:20:44 | 只看该作者 �
换一个新槽就好用了
发表于 2009-9-8 22:21:44 | 只看该作者 �
这东东都是并在一起的!!洗洗座子,查查时钟吧老兄!!!
发表于 2009-9-9 00:50:21 | 只看该作者 �
这种情况说明问题不是很大,把那个座子处理一下
发表于 2009-9-9 10:05:36 | 只看该作者 �
是不是内存总线终结电路有问题呀?你查一下插糟边上的电阻和电容有没有问题!
发表于 2009-9-9 11:02:32 | 只看该作者 �
清理一下槽,再加焊一下试试
发表于 2009-9-10 00:50:36 | 只看该作者 �
只有俩种可能吧,一是座子,还有一个就是旁边的 电阻电容
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-4 10:12:54 | 只看该作者 �
什么是终结电路???谢谢
发表于 2009-11-4 10:18:50 | 只看该作者 �
9# 王炳涛
一般是内存槽接触不良,可以更换个内存槽试试,
发表于 2009-12-8 17:48:51 | 只看该作者 �
用假负载打一下好的阻值,在打一下不过的那个阻值对比一下 看看是不是槽子坏了 在做决定
