查看: 7915|回复: 15
集成显卡花屏
发表于 2009-9-8 15:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
集成显卡的板子花屏怎么回事啊。我换过口,不管用。请问再弄哪里啊?谢谢。
发表于 2009-9-8 16:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
内存不良,兼容性不好,还有就是北桥方面
发表于 2009-9-8 16:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS有可能吗
发表于 2009-9-8 16:26:40 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
集成显卡大多数主板是占用内存做显存的,所以它花屏要首先考虑的是内存本身,再者就是跟插槽的接触好不好,北桥坏的可能性相对来说比例非常少,还有容易被忽略的是内存本身的供电问题,偏高。偏低都有可能出现这样的情况。。
发表于 2009-9-8 16:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显的话,换条内存就好了!!!
发表于 2009-9-8 17:05:11 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
集显花屏大部份都是内存的事,换一根内就好了
发表于 2009-9-8 20:24:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
又学习了,原来集成问题是由于内存哪
发表于 2009-9-8 20:30:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能的话,直接去干北桥
发表于 2009-9-10 22:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
学到一手,集成的还来是内存不好啊
发表于 2009-9-10 22:27:10 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换内存不行就是北桥了,
发表于 2009-9-10 22:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板集成显卡有时CMOS放电有时也能好
发表于 2009-9-10 23:41:12 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
1 先换 内存!
再 检查 内存供电 场效应管MOSFET!
发表于 2009-9-11 00:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥的可能性最大
发表于 2009-9-11 09:12:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能的话,直接去干北桥
衡阳小丹 发表于 2009-9-8 20:30
万一仅仅是内存问题导致呢?对比论坛的里的贴,你的检查顺序是不是省略了一部分, 你的回答会误导新人.
发表于 2009-9-11 09:33:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持4楼的分析
发表于 2009-9-11 10:14:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
内存。测测
