查看: 1399|回复: 8
478 板 开机瞬间触一下 马上灭了
发表于 2009-9-8 10:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 高手   此478 板  触一下 灭 了  不 知道 哪里短路了   测  CPU 旁的 MOS管 有 4个 ,其中 每个 管的  D和 S 极 阻值均为零 , 拆下是 好 的 ,测其它的 各个大电感 对地均正常,一时 无解  ,望大师们 指点迷津!谢谢
发表于 2009-9-8 10:30:14 | 只看该作者 �
coms跳线有没跳错,不行的话取下电源芯片再量。
发表于 2009-9-8 10:31:19 | 只看该作者 �
测每个电压对地阻值  发现短路用可调电源调到一样电压烧  如发现不了 那一定是开机电路有问题
发表于 2009-9-8 10:36:31 | 只看该作者 �
跳线正确  ,  会不 会 电源IC 坏了 , 我 这里刚好 没有 ISL的 6563CR
发表于 2009-9-8 11:00:59 | 只看该作者 �
你上CPU测的吗....拔掉U再测测看短路不
发表于 2009-9-8 18:21:38 | 只看该作者 �
最直接的办法,强行加电看看有没有烫的地方,  试过很好用,有的几秒就很烫了
发表于 2009-9-8 18:36:33 | 只看该作者 �
强 - 行 - 加 - 点
发表于 2009-9-8 20:19:36 | 只看该作者 �
又学习一课,还是高手多
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
盱眙桂林 -4 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-9-9 13:37:10 | 只看该作者 �
换一下电源IC,测一下各G极是不是一致。
