- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-26
- 精华
6#
发表于 2007-8-27 11:58:21
只看该作者
来自: 湖北 来自 湖北
原帖由 电脑乐园 于 2007-8-26 17:21 发表
和SB的CMOS芯片有关关系,1针与电池相连,2针与SB相连,3针接地。
能否这样理解:正常情况下是1针和2针相连,提供电源,保存SB的CMOS供电,这样能保存CMOS信息;当2针和3针相连时相当于把电放了,没有给SB中的CMOS供电了,保存的信息就丢失了。
怪事:我的主板(GA-845GL)没有跳线帽(买来时就没有),而且BIOS能保存,我今天测试了一下,发现第一根和第二根的电压都是2.52V(注:没有跳线帽,电池电压是2.9V),第三根是0V。现在我用了一个跳线帽连接1针和2针,连接后还是2.52V,而且用跳线帽和不用跳线帽的效果都一样(都能保存CMOS信息)。但把电池去掉后三针都是0V,此时不能保存CMOS信息了。是不是在主板设计电路时就把这两针连接在一起,这个设计与主板中的那个3055的MOS管容易坏有没有联系? |
