查看: 1182|回复: 1
dv 3500
发表于 2009-9-7 17:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dv3500的机器,开机一长两短报警,显卡是集成的北桥945GL,北桥的发热量也不是很大,电流打在0.6安,给bios的电池放了下电,嘿嘿,自动开机,亮了,再次上电,老样子,报警,电流还是打在0.6安不动,没有思路了,是北桥还是bios  ,希望高手能够给个答复,如果修好,会续帖,给大家分享经验
发表于 2009-9-7 18:38:18 | 只看该作者 �
是北桥的问题 这机器就这样,修了后 过一时间还坏,
