查看: 1621|回复: 8
haier 笔记本怎么就不开机了
发表于 2009-9-7 12:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台海尔w66的笔记本  待机电流是0.06A   但是按下开机键后   电流从0.06跳到0.10   然后又回到了0.06    但是电源指示灯一直在闪烁   我以为是哪里短路保护着   可是我都挨个测量了 没问题  然后我又做了下南桥   还试涛声依旧    哎     请大侠们指点指点
发表于 2009-9-7 13:02:55 | 只看该作者 �
我的那台,原来是黑屏,外接花屏,后来换了3块新的显卡芯片后还是外接花屏,前天又换了一块后发现再开机,跟你那个故障一样了,电源指示灯一直在闪烁,搞不清楚是哪的问题了都.
发表于 2009-9-7 13:18:46 | 只看该作者 �
是吗   我的这台是集成的   奇怪
发表于 2009-9-7 13:24:03 | 只看该作者 �
楼主,做下显卡看吧,,一般是显卡的问题
发表于 2009-9-7 13:42:51 | 只看该作者 �
懂的朋友帮忙一下,谢谢
发表于 2009-9-8 09:42:14 | 只看该作者 �
我的是集成的显卡   我先做北桥试试   谢谢
发表于 2009-9-8 14:22:10 | 只看该作者 �
看看是不是休眠开关坏在里面了。前两天遇到一个。
发表于 2009-9-19 19:14:14 | 只看该作者 �
换没换87541
发表于 2009-9-19 19:29:38 | 只看该作者 �
电压上去又下来,按照不加电来维修啊!我昂修道一台华硕的,是南桥金正的问题
