ZXCVWtest
查看: 2133|回复: 6
IBM R32不开机
发表于 2009-9-7 11:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不放CPU情况下按电源开关电流上到0.60这样不会掉电,放CPU时电流上到0.7有时还能上到1点多然后就掉电···反反复复都是这样子,怀疑是不是CPU供电部分有短路,不放CPU时测量L9的阻值是0.12欧姆左右,放CPU上去是0.06欧姆,0.06这个阻值是不是正常的呢···??
发表于 2009-9-7 12:23:02 | 只看该作者 �
烧电路试试
发表于 2009-9-7 12:37:41 | 只看该作者 �
试过了很正常呢
发表于 2009-9-7 12:39:28 | 只看该作者 �
CPU周围电路问题, 仔细查看。
发表于 2009-9-7 16:32:45 | 只看该作者 �
已解决了了了
发表于 2009-9-7 18:20:17 | 只看该作者 �
怎么解决的.那里问题.
发表于 2009-9-8 20:59:12 | 只看该作者 �
解决也还独显啊,还不如不要说解决了,说了更烦了
