查看: 3932|回复: 5
三星943NW代换高压板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-7 11:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
原来的问题是 按 开关 亮一下就不亮!是高压部分有问题!换了9939无果,换了高压线圈无果!只得代换乐华通用4灯高压板,换上去的时候好的 ,但是点一段时间,故障又出现了 通用高压板又坏了 ,又换了个上去 ,试机半天 没 问题,谁知道 今天早上点 又不亮了 ,! 请教各位大大们 是什么问题 引起的 !我高压板的14V 是接在 供给原装高压板的保险的14V上去 的
发表于 2009-9-7 12:50:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先检查灯管有无问题
发表于 2009-9-7 13:52:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
灯管 无问题 ! 我开始就是 检查的灯管  都 好 的
发表于 2009-9-7 19:01:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先要保证灯管是好的前提下,在来修高压电路
发表于 2009-9-7 23:21:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
负载过重引起,估计电源部分电流太大了,可能有轻微短路的哦
发表于 2009-9-7 23:45:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有把原来板上的高压部分拆掉看
