查看: 5101|回复: 24
技嘉GA-8LD533 跑FF, 复位时钟正常
发表于 2009-9-7 10:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板 南桥过热,5秒就烫手了,
Intel Pentium 4Socket 478 架构处理器
内建新一代 Intel Extreme Graphics绘图引擎
内建高速乙太10/100Mb网路连接功能
高品质 AC97音效输出
技嘉独特设计防断裂 IDE 接头提升耐用度
芯片:
82801
IO IT8712FA
时钟 UJ360678
BIOS   PHOENIXBIOS  SST49LF002A
ST90W323
RTL8010L
PWM ALC650
换北桥附近的3055换, 放入CPU,板卡,启动,能正常触发启动,板卡显示FF,就停止了. 主板没有启动.,量1117输出1.5V,  3055 S脚输出1.5V , 短接RST 与地,RST指示灯闪亮正常. 板卡 电源指示灯亮, CLK指示灯亮,  南北桥CPU温升正常, 其它无过热. 量CPU供电到地电阻3.4欧姆
量CPU 供电管输出 1.5V
量PCI 外前侧 14脚 RST  3.3V.   外后侧16脚 CLK 1.71V .
量BIOS  SST49LF002A
   1量9,10,11,12,16,28接地0V
   2量25,27,32,1脚接VCC 3.3V
   3量2脚0V
   4量29脚0V
   5量31脚1.71V
量北桥周边电容脚电压值,  分别为 1.5V ,2.5V,   1.0V,  1.29V
量内存184脚 2.5V
发表于 2009-9-7 10:44:19 | 只看该作者 �
SST 49LF002 A 引脚图
发表于 2009-9-7 12:34:19 | 只看该作者 �
由于  没478假负载. 不知道怎么搞了.
发表于 2009-9-7 12:51:35 | 只看该作者 �
先换南桥,
发表于 2009-9-7 13:01:13 | 只看该作者 �
没有假负载,不知如何测 CPU 的 时钟, 复位  PG信号 ?
发表于 2009-9-7 13:07:24 | 只看该作者 �
RE: 技嘉GA-8LD533 跑FF, 复位时钟正常
如果待机时南桥不烫。就是这个坏了。。否则就是南桥了。
发表于 2009-9-7 13:17:02 | 只看该作者 �
谢谢,楼上的回复,这个 3055 是给 南桥供电的  已经更换过..
发表于 2009-9-7 14:09:16 | 只看该作者 �
刷BLOS。。如不行,可能是北桥或CPU座有空焊。加焊一下试。如不行只有换南桥试试了。祝你好运。
发表于 2009-9-7 21:20:44 | 只看该作者 �
南桥5秒钟就烫手,估计南桥挂了。前几天遇到一个映泰845的板子,可以正常开机进系统,就是进系统一会就断电了,USB口不能用,滚动条过后要3,4分钟才能进系统,并且断电的时候南桥奇烫无比,应该也是挂了吧
发表于 2009-9-8 10:45:37 | 只看该作者 �
换过 3055后 南桥不过烫手,温升正常.   主板卡不跑码 显示 FF.
发表于 2009-9-27 18:02:03 | 只看该作者 �
我的同样板子插测试卡,加电好像正常了,能跑C1.....25  26等,最后显示D3,接上显示器不能显示。
发表于 2009-9-27 22:10:04 | 只看该作者 �
南桥挂了,还有修的价值吗~~~~~~~~~~我倒
发表于 2009-9-28 14:19:42 | 只看该作者 �
这种主板一般虚焊多
发表于 2009-9-28 20:20:59 | 只看该作者 �
SB坏了吗?接通电源SB发烫吗?
发表于 2009-11-10 21:57:25 | 只看该作者 �
今天修了一块GA-8LD533主板加电能启动,测试卡显示C1停止无报警声,插入正常DDR1代内存故障与不插内存一样显示C1,启动主板测内存供电管的电压2.5v正常,负载电压RT9173B上的电压1.25v也正常;断电用数字表测插座旁边的排阻、排容无异常,再加电测时钟端电压均有1.6V,压南、北桥故障不变。通过几小时查看本网站上的成功经验,最后,加焊I/O管脚顺利修好。
发表于 2009-11-10 22:13:44 | 只看该作者 �
这种板南桥坏的很多。usb口对地打阻,看有没有短路?或测量内存边上的1084输出的3.3v是否被拉低。
发表于 2009-11-10 22:15:30 | 只看该作者 �
我也有张技加8I845GV的,蓝色板。原也SB发汤,也是把NB左下角的3055掉后能触发但不跑码。研究一通没结果。期待LZ有新发现通知下。
发表于 2009-11-10 22:19:46 | 只看该作者 �
技嘉的板子在供电,时钟,复位多正常的情况下,bios坏的几率是蛮高的。但这块板子的CPU座是BGA封装的,虚焊的可能性也是蛮大的。没有假负载打阻值可以压压座子试试。
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-11-27 14:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-27 14:24:54 | 只看该作者 �
