查看: 1578|回复: 2
关于810主板的一次故障解决
发表于 2009-9-7 10:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星810的老板子,故障为开机画面有波纹,闪来闪去的.另外安装系统不行,出现死机或重启现象.
拆开机箱发现主板上面有五个电容豉包和漏液了.将其更换.
再次开机,画面正常,系统也正常安装了.此板修复.
虽然故障排除了,但是我还是很不了解.在书上面看到电容在主板上主要起的是滤波作用.也就是滤掉杂波,那这种故障是不是因为电容坏了,而主板上就产生了许多杂波,影响了主板的稳定性.另外我换的电容当中,其中肯定是与显卡连接的,因为损坏而导致显卡显示不正常.
不知道我这样分析对不对?请大师指点!
发表于 2009-9-7 10:47:15 | 只看该作者 �
电容在电路中是和电路并联的!!故坏了会导该电路直接短路或电压不够等啦!!!滤波不良那是不用说的了
发表于 2009-9-7 11:45:15 | 只看该作者 �
非常感谢楼上的!学习了!
