查看: 2227|回复: 6
[主板&显卡]
一个加电的小问题
发表于 2009-9-6 21:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上一段时间,有个客户拿来了一个主机,在机箱里已经点亮了,但是重启,发现主板电容鼓包了
于是取下跟换电容   但是换完后  发现主板加不上电了   出发排针电压是0.3V  待命和电池和32.768都是正常的 IO是83627的  于是就把IO 取下  在待命的状态测排针  发现依然是0.3V
排针上拉电阻供电正常 过电阻就0.3 电阻没坏  也不是IO拉低的    修了半天
晕换电容也出这个问题........
突然想起一个问题  AGP保护和不上显卡不加电  吧件还原
插上显卡  在侧 排针电压正常  晕
这个板子是新华盛的  865
我的错误大家不要再错了
发错地方了刚改过来
发表于 2009-9-6 21:39:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题经常出现,不上显卡不加电,显卡插槽旁有个跳线,跳其中一个不加显卡不上电,跳另外不加显卡能上电,维修中经常忘掉这个问题。
发表于 2009-9-7 19:01:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不像硕泰克的有3针的跳线  这个没有
发表于 2009-9-9 11:39:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
原来不只是硕泰克的板子才有这种功能啊
发表于 2009-9-13 17:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是什么板子?
好像我修过的一个华硕的也有一个不加显卡不加电的
发表于 2009-9-16 14:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只见过硕泰克有这样的。
发表于 2009-9-16 14:52:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小经验,值得注意,免走冤枉路
