查看: 4892|回复: 8
大家帮我看看这几个信号,是什么意思,怎么产生的
发表于 2009-9-6 20:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
   ,+3VSUS 是什么意思 ,PM-PWRBTN、 PM-SUSB#、 PM-SUSC# 都表示什么意思!
发表于 2009-9-7 09:39:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
就是南桥开机前要具备的 待机电压 频率32.768 以及触发后南桥 I/O之间的交互信号。
发表于 2009-9-7 10:02:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那5个条件是有顺序的,先排列一下:
+VCC_RTC,PM_RSMRST#,PM_PWRBTN#,CLK,SB_PWROK(+3VSUS).
+VCC_RTC也就是说大家常说的RTC电池,就那个纽扣电池,3V的,如果没有在插上电源后会有LDO将电源转为3V提供.
PM_RSMRST#,在SIS的SB和NB的SPEC上名称为AUXOK,也就是辅助PWOK,具体解释为Auxiliary Power OK:
This signal is supplied from the AUX power source. It is also used to reset the
logic in AUX power well. If there is no auxiliary power source on the system, this
pin should be tied together with PWROK.在INTEL平台上由于时续要求不高,被+3VSUS强制持续拉高.
PM_PWRBTN#,在EC检测到POWER BUTTON按下后发出给SB的.
CLK,也就是32768的晶振起振.
SB_PWROK(+3VSUS),+3VSUS等相关电都起电了,高电平有效.
楼主的图不知道哪找的,有点问题.PM_SUSB#和PM_SUSC#在上边PM_PWRBTN#发出后就发出给EC了,由EC发出SUSC_EC#开起V的电,后发出SUSB_EC#开起VS的电,再后来开起CPU的电,最终SB_PWROK发出,SB正式工作,NB接着启动,CPU复位启动,此时的跑码到02,内存开始读取BIOS,主板开始启动了.
不知道以上内容对楼主是否有帮助,呵呵.
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
孤帆远影 + 12 热心回复
发表于 2009-9-7 18:52:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
他的上电时序是华硕的!你找华硕图纸看看上电时序图就明白了!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-7 23:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的。没错,典型的华硕时序。
我这两天正在研究。
发表于 2009-9-8 08:33:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
时序主要由芯片SPEC来定,不严格要求的,也就根据功能的不同自己定义了.不同的厂商的项目确实都有自己的一套模式,但根据本子的LOGO来直接判断时序还是不够妥当吧.你ODM的本子怎么看?
发表于 2009-9-28 17:00:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
经典对于我们一窍不通不懂维修菜鸟很有帮助啊
发表于 2009-9-28 22:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
+3VSUS :3v的挂起电压 suspend 缩写。
PM_RMRST :I/O发给南桥的初始化信号。南桥接到信号后,会处于等待状态。(等待的是用户按下开关机键)
+VCC—RTC:RTC(实时时钟的意思) 电压。个人认为:这个给南桥存储信息的电压。
CLK:南桥的时钟: CLOCK的缩写。
PM_PWBTN :这个是I/O发给南桥的开机信号。pwoer manager (电源管理) power button 电源按钮。
如有不对,欢迎你们给我指出。否则我会一直处在错误的状态。
发表于 2009-10-6 11:26:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我认为楼主讲的很不错
