查看: 2421|回复: 17
盈通主板维修一例
发表于 2009-9-6 20:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU接口类型是478的.黑色板子NB散热片上是心行风扇.有哪位高手知道这款板子.来时电容爆浆.复位灯常亮.换完电容故障依旧.CPU无供电.....桥供电正常.内存供电正常.CPU电源管理芯片换过.74门电路也换了. 可复位灯还是长亮 有那位高手指点指点.....
发表于 2009-9-6 20:44:28 | 只看该作者 �
怎么不测一下CPU供电的场管跟CPU电源管理芯片的工作条件呀
发表于 2009-9-6 20:51:01 | 只看该作者 �
2# 海韵之恋
MOS管12v有 控制和输出没有可是MOS管没有坏.
发表于 2009-9-6 20:52:46 | 只看该作者 �
3# 关/宇
换过还是一样 电源从管理芯片 和主电源管理芯片都换过
发表于 2009-9-6 20:53:59 | 只看该作者 �
查查电源管理芯片的外围电路,上网下个PDF文档看看引脚定义
发表于 2009-9-6 20:58:19 | 只看该作者 �
这款主板修了一个网吧的了全是坏南桥供电
发表于 2009-9-6 20:58:47 | 只看该作者 �
别的电压正常吗?内存。显卡。有的板子别的电压不正常也导致CPU没电压
发表于 2009-9-6 21:13:03 | 只看该作者 �
先看下怎么复位吧!
发表于 2009-9-6 22:02:10 | 只看该作者 �
先别管复位了,先修好CPU供电!!这个不修好复位不好使太正常了!!!
发表于 2009-9-6 22:10:53 | 只看该作者 �
查电源IC的工作条件是否满足.
发表于 2009-9-6 22:12:52 | 只看该作者 �
MOS管坏.呢个板的通病。
发表于 2009-9-8 19:09:26 | 只看该作者 �
桥供电管换过.但还是不行 这板型号865PE-S
发表于 2009-9-8 19:11:34 | 只看该作者 �
对先把CPU 供电修出来再说 别的不管
发表于 2009-9-8 20:23:24 | 只看该作者 �
CPU没供电,先看南桥有没有信号到电源IC上  查下针脚定义,,如果有,就是IC坏,没的就要查南桥和南桥到IC的电路了。多半南桥坏
发表于 2009-9-8 20:54:15 | 只看该作者 �
查过   应该是SB坏了
发表于 2009-9-8 20:55:18 | 只看该作者 �
14# 想要学主板李彬
IC换过....应该是SB坏了
发表于 2009-9-10 22:08:01 | 只看该作者 �
什么型号的电源IC,贴上来
发表于 2009-9-11 10:58:42 | 只看该作者 �
查下电源IC的供电那些正常不?还有更个供电点正常不?
