查看: 6719|回复: 18
为什么CMOS跳线错误会导致不开机的现象
发表于 2009-9-6 20:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跳线错误也只是没有给cmos ram供电 恢复出厂值而已啊 怎么会不开机的 帮帮讲解下
发表于 2009-9-6 20:49:36 | 只看该作者 �
跳线错误 本来是高电平到南桥的 跳错 南桥工作条件就不满足了
发表于 2009-9-6 21:01:04 | 只看该作者 �
我是觉得只要记得什么是对的就可以了哦,哈哈
发表于 2009-9-6 21:07:36 | 只看该作者 �
有的板跳错晶振不起振所也不开机
发表于 2009-9-6 21:18:26 | 只看该作者 �
我是这么理解的,COMS跳线是更改南桥内部的时钟的供电的,如果供电正常,则晶振开始工作,记忆体一直工作,一旦掉电,晶振停振,所有记忆及时钟都停止工作。换句话说如果这个供电加不起,南桥就失去了正常的工作条件,则无法开机。
发表于 2009-9-6 21:27:54 | 只看该作者 �
在待机状态下,CMOS电路为南桥提供电压的
发表于 2009-9-6 22:36:34 | 只看该作者 �
跳线不对,从电路上看,RTC没有工作
发表于 2009-9-6 23:42:29 | 只看该作者 �
今天一块INTEL的板跳线跳错了,每次开机自动进BIOS,跑E9,先还以为是BIOS的问题……汗
发表于 2009-9-7 00:13:19 | 只看该作者 �
跳线跳错开不起机。同意楼上的说法
发表于 2009-9-7 07:44:14 | 只看该作者 �
跳线错 导致V3.3的触发电压没有了· ·   没有电压跳变 当然就不会起机·
发表于 2009-9-7 09:42:38 | 只看该作者 �
缺少了南桥的工作条件了啊
发表于 2009-9-7 09:48:28 | 只看该作者 �
这应该是跳错后南桥启动条件缺乏!有是表现为开机一秒就掉电,很容易误判的
发表于 2009-9-7 10:58:27 | 只看该作者 �
太简单了,就是南桥无待机电压!!!
发表于 2009-9-7 11:06:08 | 只看该作者 �
有的主板能开机,有的不能,要看具体的COMS电路。
发表于 2009-9-7 18:26:35 | 只看该作者 �
楼上说的没错 有的主板可以开机 昨天总结了下 应该是跳错接地导致SB5V过来的电压也给接地了 从而使南桥的COMS电路没有了供电
发表于 2009-9-7 22:28:50 | 只看该作者 �
花帅之花太香 发表于 2009-9-7 18:26
"跳错接地导致SB5V过来的电压也给接地了 从而使南桥的COMS电路没有了供电"
这个总结是错误的。
发表于 2009-9-7 22:38:18 | 只看该作者 �
5vsb是从电源插孔直接到南桥的吧
发表于 2009-9-7 22:51:19 | 只看该作者 �
我的看法是这样的:
1 COMS电路三个针脚中,1脚接3。3伏来电,2脚接NB,3脚接地——跳错了不能开机;
2 COMS电路三个针脚中,1脚接接NB数据保存端,2脚接地,3脚空(双二极管出来的3。3伏来电直接进NB)——跳错了能开机,只是不能保存数据,也有造成可能不能关机,一关机就重起。
发表于 2009-9-8 00:10:16 | 只看该作者 �
你来说说为什么呢?
