查看: 2362|回复: 10
神舟 S263d花屏维修一例(很特殊)
发表于 2009-9-6 20:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 S263d欢迎界面后屏幕左侧一公分宽红颜色其余部分黑色,安全模式能进系统,在安全模式下重启系统就可以正常进系统。听了客户说完故障 ,开机测试一看提示BIOS电池没电按F2 设置,一想板子电池没电了等会再说,接着下来就看到了和客户说的一样的故障。一边检测一边想可能的故障显卡,屏。。。最后很简单的就处理了这个故障。 留个问题大家分析下 明天揭晓
发表于 2009-9-6 20:28:14 | 只看该作者 �
占位揭秘
发表于 2009-9-6 20:48:30 | 只看该作者 �
我知道,嘿嘿。今天 也修过一台,我先说吧,说对了可要加分啊。
答案是COMS没电了,或没接触好。反正搞下COMS电路就OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
发表于 2009-9-6 21:22:14 | 只看该作者 �
晕,,,不会是楼上所说的吧
发表于 2009-9-6 22:02:17 | 只看该作者 �
思想被一楼给感染了。。
发表于 2009-9-6 22:11:43 | 只看该作者 �
我想应该是显卡驱动没装好吧
我之前也遇到一台华硕跟你的一样
进安模式可以  正常模式黑屏
发表于 2009-9-7 20:11:16 | 只看该作者 �
换块主板电池 就好了
发表于 2009-9-9 23:46:38 | 只看该作者 �
我也遇过不认硬盘的,CMOS放电就好的。
发表于 2009-9-10 16:52:42 | 只看该作者 �
暂成三楼说法。
发表于 2009-9-16 12:34:57 | 只看该作者 �
应该是放cmos电就好了吧
发表于 2009-9-16 12:41:14 | 只看该作者 �
原来如此
