查看: 1769|回复: 4
东芝M18,不加电
发表于 2009-9-6 17:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M18,不加电。拆机测一下,有2.5V  1.5V无3.3V  5V,第一次修东芝机器,感觉怎么会有2.5V  1.5V会没有3.3V和5V,测1999有主供电,3脚1.7V 4脚4.7V,这两个电压是由产生2.5V和1.5V的MAX 1845  7脚产生,是一个电源好信号,MAX1999 15脚28脚也有5V电压.想是1999坏了,换之.3.3V 5V出来了,电流到0.6A不动了,测试卡跑3E,CPU 微热.测CPU核心电压正常.怎么会跑3E呢?自己感觉应该是CPU供电还有问题,手里没有MAX 1987 只有MAX1988,不知道能不能代用,查了一下资料可以代用,换上去.加电还是0.6卡死,跑3E.接屏一看亮了.这机器代码到30,电流0.6A就亮了.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6
发表于 2009-9-6 20:11:21 | 只看该作者 �
好贴,顶了
发表于 2009-9-10 10:47:00 | 只看该作者 �
好贴!比较简练!楼主好维修思路!
发表于 2009-9-10 11:08:53 | 只看该作者 �
其实1987不爱坏,应该是东芝机诊断卡不好判断吧,不用换1988吧..
发表于 2009-9-10 14:30:18 | 只看该作者 �
0。6a就亮机了???
