查看: 6658|回复: 26
[显卡维修]
见鬼了!852D风枪400度都拨不动9800SE黄金版的GPU
发表于 2009-9-6 16:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
Radeon 9800SE黄金版II大花。
只有风枪,就没用预热台了
安泰信852D的风枪加焊,枪口距离芯片30cm,逐步测试
3档风中等风嘴设250度就能拨动显存了
3档风去掉风嘴设260度就能拨动显存了
4档风去风嘴加焊GPU,逐步升温到了设定的400度居然还是拨不动,不敢再调高了,担心GPU爆掉了
那位高明的老兄能说说为什么吗
发表于 2009-9-6 16:28:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片较大 风很难吹到里边 下边应该有加热台
发表于 2009-9-6 16:28:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
枪口距离芯片30cm
发表于 2009-9-6 16:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不为什么,实在是太正常了
什么工具干什么活,852D的出风量,及风口直径压根不是干这活的东西。
用台人力三轮车拉2吨水泥,你能骑动吗?同理。
发表于 2009-9-6 16:35:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
很正常。。。
发表于 2009-9-6 16:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是打错了?30cm?
发表于 2009-9-6 16:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不下加热是弄不动的!
发表于 2009-9-6 16:53:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
枪口距离芯片30cm
不好意思,确实打错了是3cm
不过是看到有朋友只用风枪就加焊了啊
唉。看来一个风枪还把简单的加焊搞不定啊
呜呜
发表于 2009-9-6 17:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
就算加好了用不了多久很多还是要坏的!
发表于 2009-9-6 17:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议用8205之类的吧,出风比较均。
发表于 2009-9-6 18:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片根本就不能用852单独拆的, 就算是想拆下面最少也得放个小型听例如853A吧
发表于 2009-9-7 12:40:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我用8205,加个自己制作的风咀都算好用,焊过5700,GF4等。
发表于 2009-9-7 20:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
目前我还没见过吊扇式的  风枪
30cm  的高度  都可以把手放下面吹吹了
就算是你打错了  3cm  风枪压根就不是做g、vpu的料子
发表于 2009-9-10 07:36:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉的是显卡芯片吸热不足
发表于 2009-9-10 12:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
852D只能进行局部加热,怎么可能拆下来!
发表于 2009-9-11 13:53:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
风量太小,我也试过吹GPU,上370 风速6,勉强吹化,不过芯片坏了,呵呵。用8205及以上好了,买了个8205 不到三百就能吹下GPU。你那400度 GPU肯定挂了!
发表于 2010-3-30 12:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的852D+,淘宝上买的,开到500度,吹个场管都困难,不知道是操作问题呢,还是质量问题
发表于 2010-3-30 12:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
胆子忒大了,这样搞法GPU多数完蛋啦
发表于 2010-3-31 23:49:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
溜进来偷学点技术 回去自己遇到这个问题就能 自己处理了
谢谢 交流交流
发表于 2010-4-9 12:05:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老哥,400GPU不挂了吗
