查看: 3854|回复: 29
请教:NC4010屏换灯管
发表于 2009-9-6 15:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏已经拆成这样了,弄过其它一两个本本的灯管,这个机器没弄过。
不知道再往下怎样拆出灯管,现在是用小起子,拆了黄色的金属片的螺丝,把黄色的金属片往上抬,有一小小断裂声,可能是灯管端头断了。合上送电,证实灯管端头断了。
现在有了灯管,不知道怎样拆下旧灯管,并装上新的。会弄的朋友请指导一下。谢谢!
发表于 2009-9-6 17:35:28 | 只看该作者 �
高手,先把屏的两侧固定支架卸下来!还有要把屏单独拆下来再换,这样估计有很大的难度
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-9-6 18:03:00 | 只看该作者 �
你可以看见背光板的时候就可以拆了,把四周铁壳都干掉吧。要小心
发表于 2009-9-6 18:35:53 | 只看该作者 �
如果把固定金属拿掉的话可能等灯管换完以后不好装回去,那样比较危险了
你可以用钳子把灯管前部的金属固定敲开
小心点,不要再把屏给弄坏了啊
发表于 2009-9-6 19:04:39 | 只看该作者 �
高手继续拆下去啊 边上还没拆那
发表于 2009-9-6 19:12:07 | 只看该作者 �
最好把屏拆出来。。
发表于 2009-9-6 20:02:11 | 只看该作者 �
只要小心。。怎么拆都没事 全拆了大卸几块都没问题
发表于 2009-9-6 22:04:36 | 只看该作者 �
拆的时候要小心了,尤其是在装的时候手要稳不要着急,要不然就是装完屏就会出现漏光现象
发表于 2009-9-6 22:35:04 | 只看该作者 �
个人觉得灯管最好从一端抽出,那样不会造成漏光现象发生!
发表于 2009-9-6 22:52:14 | 只看该作者 �
先把支架拆掉吧,有的屏是要完全拆开才能换灯管的。拆开了就不要抽烟了哦,你把以前的灯管都拆挂掉了,说明你拆的屏比较少,也不是很细心。把屏完全拆开是要胆大心细的啊。
发表于 2009-9-7 11:45:25 | 只看该作者 �
把那个 黄色的金属片两边干掉~ 灯管线也剪掉  从一头把灯管抽出来就好啦 我也刚换了一个
过程好粗鲁 哈哈
发表于 2009-9-7 13:09:25 | 只看该作者 �
你好,我觉得你的这个主义真的可行,只是心里有点不忍。
但照你说的的确是能保证:不会在换了灯管之后有漏光的可能,并且是最省事的换灯方法了。先向你敬个礼。
再问一下,真的你是这么做过吗?我还是不到最后不敢这么做。
发表于 2009-9-7 13:22:48 | 只看该作者 �
张天华 发表于 2009-9-6 22:52
你好,这个本本可能就是你说的:先把支架拆掉吧,有的屏是要““完全””拆开才能换灯管的。
以前是给旧家电回收的人爆力拆老旧本本上的金属,没有拆过完好的本本,我有家电维修经验,但拆本本屏没做过。
屏的装灯结构真的一个本本一个样,没想到这个是这么不容易。我见过很好拆的。
你估计这个屏是不是要圆周的金属框要先拆下来?真这样的话,屏的几层会不会会分散开?我见过网上有人是这样做的,这样的话灰尘就会进入屏里了,不想出现这种情况。谢谢!
发表于 2009-9-7 13:24:30 | 只看该作者 �
昆腾百脑惠 发表于 2009-9-6 22:35
你好,正确,我和你想的一样,万一弄漏光就不好看了。
发表于 2009-9-7 13:27:34 | 只看该作者 �
东营恒晨 发表于 2009-9-6 22:04
你好,我是很小心的,但还没有弄清思路,无从下手。两边的支架已经拆下来过,但对进一步的拆灯管还是不会弄。
发表于 2009-9-7 13:31:03 | 只看该作者 �
hopewin 发表于 2009-9-6 20:02
就怕把屏的几层拆散后,进灰。拆了边框之后,屏的几层会不会自动分散?
发表于 2009-9-7 13:32:59 | 只看该作者 �
最好把屏拆出来。。
谭超群 发表于 2009-9-6 19:12
你好,屏要拆下来,非常简单,现在就是完全可以分离的,只是高压线的屏线还连着,两个插头一拔就OK了。谢谢 。
发表于 2009-9-7 15:21:06 | 只看该作者 �
王君乐 发表于 2009-9-6 17:35
你好,让您见笑了。
我已经拆下过屏,现在只有高压线和屏线的插头没拔下,拔下的话,屏是分离出来的。
分离下来屏,我是不知道从何下手,两边的支架取下来之后,好象没什么用,还是不知道从哪下手。
要是你知道请你一定指导一下,是要把四周的整体边框拆下吗?边框拆下后屏会不会分散开来。怕分散了屏会进灰。谢谢!
发表于 2009-9-7 15:27:29 | 只看该作者 �
猥琐男 发表于 2009-9-6 18:03
你好,从你的话看,四周的整体边框是一定要拆下来,是吧!(去掉两边支架———四周的若干小卡口———从正面看到的金属边框就可以拿下来。(屏会散开吗?)
背光板应该在这个黄色金属片内侧白背板的里面吧,这一白色的最外层照你说的是要取下来,才能看到灯管了。就怕屏的多层会分散开。
发表于 2009-9-9 23:52:18 | 只看该作者 �
1)四周的整体边框是一定要拆下来。
2)取出屏面
3)取下灯罩
4)取出灯管
焊好新灯管逆向步骤4)3)2)1)
