查看: 1551|回复: 6
手头有5块不能用的网卡,能修吗?
发表于 2009-9-6 01:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
虽然这东西根本不值钱,但是如果能学习修好它也能长点经验
发表于 2009-9-6 01:13:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
接口先经过隔离芯片再到网卡芯片自己测测,,隔离对脚都是不加电不通的,,
发表于 2009-9-6 03:31:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有滴能修的
我前两天才修好了9张
都是打雷打坏隔离偶合器件的
现象为可以认到网卡
只是没有链接而以
换了就好了
发表于 2009-9-6 07:10:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
出于兴趣,可以修着练手
如果是为了钱途,还是算了,投入产出不成正比
我都是拿坏网卡练焊接玩。
发表于 2009-9-6 09:47:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我量了下,这些不能用的网卡,基本上量两脚之间,都没有电阻的
发表于 2009-9-6 09:54:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
练手吧,一般是隔离芯片坏,再有就是主芯片坏,恰好是练两种基本焊工的手段
发表于 2009-9-6 22:42:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用来练手还是可以的,在网上下载相应的IC资料,5个卡可以对应的修,可能会方便点
