查看: 2774|回复: 16
ACER 4720花屏,高手帮忙!
发表于 2009-9-5 19:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4720,接电后不能触发,发现EC外观异常,更换后触发正常,接液晶屏。然后触发上电后发现图像花屏,关机后再触发显示又正常了。关机后再开机又花屏了。接连几次都花屏没有再好过。花屏的情况有两种:一种屏幕左右各三幅一样的图像,一共六幅。第二种是一幅图像,伴有花屏。没有做显卡,是显卡坏了吗?高手帮忙!
发表于 2009-9-5 20:06:26 | 只看该作者 �
外接 显示器怎么样????
发表于 2009-9-5 20:09:38 | 只看该作者 �
还没来得及试,
发表于 2009-9-5 20:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-5 20:15:00 | 只看该作者 �
9494、、、
你这个都不试试 怎么
知道 是 显卡问题 还是 屏的问题、、、、、
发表于 2009-9-5 20:22:20 | 只看该作者 �
从这种情况来看应该属于显卡的可能性比较大。
发表于 2009-9-5 20:26:34 | 只看该作者 �
显卡问题没有焊好会出的
发表于 2009-9-5 22:20:39 | 只看该作者 �
这个问题我以前修过就是显卡的问题
发表于 2009-9-5 22:25:31 | 只看该作者 �
显卡虚焊所致
发表于 2009-9-5 22:34:36 | 只看该作者 �
一屏线没插好
二是显卡
发表于 2009-9-5 22:48:15 | 只看该作者 �
应该是显卡GPU虚焊了,最好是把它取下来重新植珠做上一遍。
发表于 2009-9-6 14:26:26 | 只看该作者 �
外接显示器也这样,应该是显卡的问题了!自己不会BGA呀!
发表于 2009-9-6 14:27:24 | 只看该作者 �
想这种情况,大家是修得多还是给换一款新的呢?
发表于 2009-9-6 22:04:03 | 只看该作者 �
你的這台筆記本電腦是不是進過水啊,如果是進過水的話,那就比較麻煩,你估計是顯卡的問題。
发表于 2009-9-6 23:17:46 | 只看该作者 �
显卡虚焊了!!!!!!
发表于 2009-9-7 09:48:10 | 只看该作者 �
不会做BGA就要发给别人挣钱了
发表于 2009-9-8 16:48:41 | 只看该作者 �
身有同感,今天也有一个花屏的,应该是GPU挂了
