查看: 1918|回复: 12
以前没有听说的故障现象
发表于 2009-9-5 19:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到个478的主板,上假负载,测试卡,加电出现以前没有听说的故障现象,测试卡上出现乱码,有高手能够解释1下吗?
发表于 2009-9-5 19:14:40 | 只看该作者 �
看不明白
发表于 2009-9-5 19:16:40 | 只看该作者 �
有点不理解
发表于 2009-9-5 19:19:33 | 只看该作者 �
你能不能说说你那所谓的没遇见过的现象是什么吗/说的清楚点好帮你
发表于 2009-9-5 19:34:40 | 只看该作者 �
乱码当不跑码处理
发表于 2009-9-5 20:02:52 | 只看该作者 �
出现跑乱码就当不跑码来处理的。。
  应该先查CPU供电,时钟,复位,PG信号等是否正常。。
  查CPU座有没有虚。
  查北桥有没有虚或北桥到CPU之间的总线有没有被划断。
  更换BIOS
  拆除南桥连接的外设
更换I/O
量AD线,HUBLINK总线等。。
发表于 2009-9-5 20:23:42 | 只看该作者 �
CPU供电会乱码的
发表于 2009-9-5 20:28:59 | 只看该作者 �
如果 上面的 检测 都是正常的
那么 可能是 BIOS 程序坏、、、、
发表于 2009-9-5 21:56:39 | 只看该作者 �
你上假负载跑什么码重要吗?有什么好解释的?
你要说清楚是不是上CPU后还是乱码?你这块板子最初的故障是什么?
发表于 2009-9-6 00:03:16 | 只看该作者 �
上了假负载看代码?应该看指示灯,主要是复位灯,如果常亮,先检查各部位供电...
发表于 2009-9-6 19:40:24 | 只看该作者 �
我的意思是不应该跑马啊
发表于 2009-9-6 21:06:43 | 只看该作者 �
不知楼主那“以前没有听说过的故障”指的是什么故障,发求助贴发出这样的问题没有人能够帮到你。
发表于 2009-9-6 21:14:36 | 只看该作者 �
你上假负载有可能瞎跑啊一般不跑啊
你上U看看嘛
