查看: 2197|回复: 6
二片通用板都燒了
发表于 2009-9-5 16:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
我用二片二合一通用板去測試灯管,但錯接GND和5V,所以二片通用板都燒了但不知道是那個零件完蛋了.
5V和12V都有,但灯管亮一下就滅了.
下一片是深圳賽格買的,上一片是HYUNDA機子的二合一板
請大師幫我看看是那部份壞的成份大
謝謝
发表于 2009-9-5 17:05:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样看的不太清楚,这两片都是有独立的300V电源电路的。先查300V电源正常不,再慢慢的查吧。没捷径。不通电查。
发表于 2009-9-6 10:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后面的两个3极管 可以看成双二极管 作单桥的作用的 很有可能 5V的那个已经开路了 另查下有没有保险之类的有没有开路
你闪下就灭了 等灭了以后还有5V吗? 如果有 那就查下 高压部分开关脚 有没有5V或是3.3V
接下来用单独的灯管 测下 是不是屏里有灯管有问题 或是其中一个高压变压器有问题
发表于 2009-9-6 10:49:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你说灯管亮下就灭了那就是高压部分的问题咯!
发表于 2009-9-6 11:03:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也觉得是高压部分问题。应该是高压保护啦。板板上是短路。。。。
发表于 2009-9-6 11:18:53 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
4# johnnylu
闪下就灭了 等灭了以后 -- ---我再接on/off 和5V還是闪下就灭了,所以5V一直有
接下来用单独的灯管 测下 是不是屏里有灯管有问题------我是用二根新的灯管直接測試的.
那就查下 高压部分开关脚 有没有5V或是3.3V ------是否可以詳細說明,因為我是業餘的,專業是修船.
謝謝
发表于 2009-9-6 22:32:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接反了 只能说明你是接给驱动板的电源是反的,那驱动板可能也会坏了 之后如果量有12V和5V  那说明电源还是好的
