查看: 780|回复: 0
好奇怪的主板问题。求高手啊
发表于 2009-9-5 15:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
本来是CPU主供电低。换了一个IC后。我测到时钟芯片旁边的电容都对地短路了。把时钟搞下来后就不短了。但由于没那个型号换又接了上去,但接上去后电容也不短了。就通电,主供电也一样低。关机后电容又短路了。是不是时钟芯片的问题??型号是ICS640025             0614 9353401CFLF          可以用什么型号代换?请高手回答啊
