查看: 6095|回复: 15
请教:主板场效应管、电容发热大,蓝屏。怎么修?(有图)
发表于 2009-9-5 15:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑经常蓝屏。检查发现:
两个场效应管、三个电容发热大。手指贴上去只能几秒钟。三个电容鼓起来了,更换后发热还是和更换前一样。特别是当中一个电容。
两个场效应管反面的主板已变色。
请教一下:有可能是什么问题?怎么修?这一块是不是为cpu供电啊?
其它硬件没发现有问题。系统也重装了。
发表于 2009-9-5 15:06:06 | 只看该作者 �
看看内存旁边的供电场管是否也发烫!像这种情况应该是内存旁的场管也有问题!
发表于 2009-9-5 15:13:57 | 只看该作者 �
我楼主。
场效应管是15N03H    335716。 电容是1000uf  10v
发表于 2009-9-5 16:01:00 | 只看该作者 �
再发一张图,不知道是什么原因造成的?
发表于 2009-9-5 16:04:58 | 只看该作者 �
这是显卡供电。
发表于 2009-9-5 17:15:36 | 只看该作者 �
是AGP供电的滤波电容啊。应该是那两个场管有软击穿的可能你拆了换2个试试
发表于 2009-9-5 21:31:37 | 只看该作者 �
你的显卡没问题吧。。。把这几零件全部换了试试。。
发表于 2009-9-6 12:44:58 | 只看该作者 �
MOS管怎么拆啊?
发表于 2009-9-6 12:58:21 | 只看该作者 �
回楼上,当然是用风枪坼喽。
发表于 2009-9-6 15:40:44 | 只看该作者 �
我是业余的,没风枪啊。电烙铁好干嘛?
是不是先拆两个脚?旁边的贴片太近了。打火机好拆吗?
发表于 2009-9-6 16:05:21 | 只看该作者 �
我是业余的,没风枪啊。电烙铁好干嘛?
呵呵,忘记说了:我这板子没办法装系统,装主板驱动时,就蓝屏死机。后来我把硬盘放在其它机子上
装好系统拿过来用的。不知怎么也好用的,就是蓝屏啊。
刚开始,板子拿来时,开机就黑屏。后来把那三个发热电容换了,就点亮了。
发表于 2009-9-6 16:08:24 | 只看该作者 �
这两个场效应管 15N03H    335716 还不知道能不能取到。
发表于 2009-9-6 19:01:11 | 只看该作者 �
呵呵!~业余地 那去修吧。。。把那几个有毛病的管和容干掉。。估计就没事了
发表于 2009-9-6 20:33:57 | 只看该作者 �
把这几零件全部换了
发表于 2009-9-14 00:51:04 | 只看该作者 �
把我图片中的那个芯片换了,包你没事!
发表于 2009-9-14 00:51:53 | 只看该作者 �
看那个芯片是不是RT9202
