查看: 1947|回复: 7
634管可以用630代换不
发表于 2009-9-5 13:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
634管可以用630代换不
发表于 2009-9-5 13:03:59 | 只看该作者 �
可以的 都是N够道的MOS管,但是9634就不可以代换了,9634是P够道的NOS管
发表于 2009-9-5 13:19:46 | 只看该作者 �
是不是2次电源上用的,如果是就能用630是10A200v耐压的
发表于 2009-9-6 00:30:26 | 只看该作者 �
只要是不是9634就能代换```   634是二次生压   9634是降压
发表于 2009-9-8 01:05:31 | 只看该作者 �
634比630效果更好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-8 08:03:41 | 只看该作者 �
千万也别用6N60,电源部分用的
发表于 2009-9-8 11:48:33 | 只看该作者 �
只要不用9634就可以了
发表于 2009-9-8 20:28:57 | 只看该作者 �
两者之间在我实际维修中使用没有区别,如果价钱差不多的话我更喜欢634
