查看: 9482|回复: 26
MOS管控制脚悬空把我害死了!!
发表于 2009-9-5 12:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一客户机器.笔记本不开机.检查电源芯片坏,焊下,上一片新的,脚没焊好导致MOS控制脚悬空,一通电,后面烧掉一大片,修吧.
      提醒一下新手不能犯我这样的错误啊.会死人的...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本波 + 2 一定要细心!
发表于 2009-9-5 12:22:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,当然了。DS导通的话高电压跑过来后果很严重的
发表于 2009-9-5 12:46:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没来控制信号,DS怎么通的呢?应该不是场管导通造成的吧
发表于 2009-9-5 12:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢,楼主提醒,我修出过这问题
发表于 2009-9-5 13:19:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢LZ提醒,以为是要多加注意,供电芯片没焊好的确危害不小,虽然一般焊这些没什么问题,但看了LZ的经历还是要多细心点!
发表于 2009-9-5 13:22:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
又学到一点了,
发表于 2009-9-5 14:51:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修本本焊接还是要注意的.
发表于 2009-9-5 15:04:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
P沟道的管子吧,这样多危险呀
发表于 2009-9-5 15:11:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
控制脚悬空 DS 不会导通吧
发表于 2009-9-5 15:24:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
好像会失控吧
发表于 2009-9-5 18:07:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果是电源取样控制管当然不能悬空,否则后级电路失去控制电压升高当然会烧毁很多元件。
发表于 2009-9-5 18:40:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个事情不烧过一次就不会知道他的恐怖。我是遇到过了。痛苦呀。
发表于 2009-9-5 18:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢LZ提醒,以为是要多加注意
发表于 2009-9-5 19:34:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
记得以前同事修台IBM A21M 本来不开机换个ADP3421可以解决的,取下芯片换一个上去,一开机没显示,测量CPU短路,CPU为BGA封装的,取下CPU量不短路,现换一个开机又烧,又换,一共烧了三个,最后才发现3421的一个脚没焊到芯片上,无语,基本功一定要杂实,还要细心!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本波 + 2
发表于 2009-9-5 22:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
P沟的管子,没有控制就相当于直通了,后面的东西肯定要倒霉的了!!
发表于 2009-9-5 22:46:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以后维修一定得千万小心,不然钱没挣到顾客那边却不好交差!
发表于 2009-9-6 00:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后果得严重啊
发表于 2009-9-6 00:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电一块的时候要特别细心
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-9-6 01:10:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
在数字电路上这样做就是高电平呀,所以.......
发表于 2009-9-6 08:11:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修待机电路,如果有后级JP,还是先断开
