查看: 1471|回复: 5
一个小问题
发表于 2009-9-5 09:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上一段时间,有个客户拿来了一个主机,在机箱里已经点亮了,但是重启,发现主板电容鼓包了
于是取下跟换电容   但是换完后  发现主板加不上电了   出发排针电压是0.3V  待命和电池和32.768都是正常的 IO是83627的  于是就把IO 取下  在待命的状态测排针  发现依然是0.3V
排针上拉电阻供电正常 过电阻就0.3 电阻没坏  也不是IO拉低的    修了半天
晕换电容也出这个问题........
突然想起一个问题  AGP保护和不上显卡不加电  吧件还原
插上显卡  在侧 排针电压正常  晕
这个板子是新华盛的  865
我的错误大家不要再错了
发表于 2009-9-5 09:58:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
值得借鉴呵呵!
发表于 2009-9-5 12:23:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很宝贵的经验!呵呵!看来以后要注意了
发表于 2009-9-5 13:30:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢分享!哈哈 哈哈啊
发表于 2009-9-5 14:52:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享经验!!!
发表于 2009-9-5 14:59:55 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
谢谢分享经验!!!
