查看: 12924|回复: 22
出几个热风枪风嘴,34-35MM口径的
发表于 2009-9-4 14:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近迷上自制BGA返修台,先做了几个风嘴,出给需要的朋友。进风口内径35MM,出风口49MM*49MM。29元一个。可用于相同口径的工业热风枪安泰信拨放台之类的。
发表于 2009-9-4 14:51:46 | 只看该作者 �
怎么没有网啊
发表于 2009-9-4 14:59:24 | 只看该作者 �
买的不锈钢网不平整,就没做上,现在的热风枪都是螺旋风的,装上网后会不会失去旋转了?有网的效果跟没网的效果我现在也不清楚差别怎么样,
发表于 2009-9-4 15:51:01 | 只看该作者 �
哈。。。。
这个价是成本价
但我用不上
发表于 2009-9-4 16:10:53 | 只看该作者 �
没有滤风网,基本上就没有用处。。。你自己焊接一个上去对比一下就知道了。
发表于 2009-9-4 17:46:47 | 只看该作者 �
只有一种规格?把钢网加上多做几个规格吧.我想要白光882可用的,进风口内径43MM.能做吗?
发表于 2009-9-4 17:58:20 | 只看该作者 �
一次只做一个暂时做不到哦,下料一下就得好多个,下次下料看能不能带做个这个规格的
会员184878 该用户已被删除
8#
发表于 2009-9-5 09:28:18 | 只看该作者 �
好东西啊 想买一个做简易BGA用 能行吗
发表于 2009-9-5 15:40:00 | 只看该作者 �
图片上有联系方式
发表于 2009-9-5 19:34:11 | 只看该作者 �
不错,我是说价格,要是做够3个就好了。加个网就更佳好了
发表于 2009-9-6 09:19:23 | 只看该作者 �
这个风嘴也没滤风网,不知道这位怎么看
个人认为滤风网只不过让热风的温度从源头到芯片时温降更大些,对芯片的传热更慢些,因为很多朋友用热风枪做BGA时一开始就用比较高的温度加热,对芯片热冲击大,有滤风网就可缓和点这种冲击,如果一开始用较低温度起步逐步提高温度,就不存在这种情况了
发表于 2009-9-6 09:26:50 | 只看该作者 �
11# 唐维修
上个大图
发表于 2009-9-6 09:41:03 | 只看该作者 �
12# 唐维修
这个卷边的作用我认为是利用风嘴排出的尾气加热风嘴外壁,让风嘴外壁对内热风的冷却作用减少些,提高内热风的温度均匀性,我没接触过这种奇怪的风嘴,希望有这种风嘴的朋友指正下
发表于 2009-9-6 11:14:43 | 只看该作者 �
如果你打算学这个风嘴,那就大错特错了。很多学问,不是光看图就能看出来的。
大同江 发表于 2009-9-6 11:07
你手里有这种奇怪的风嘴不?都是做技术的,没必要神秘化吧。
发表于 2009-9-6 12:33:01 | 只看该作者 �
卷边的作用我认为是向上排出热气,加热不影响BGA 周边零件.滤风网是让热风温度均匀.
发表于 2009-9-6 12:42:41 | 只看该作者 �
云之南 发表于 2009-9-6 12:33
那这个有卷边的风嘴为什么不带滤风网呢?
发表于 2009-9-6 20:43:41 | 只看该作者 �
可能是厂家测试过它的热风温度已经够均匀了,不再需要加网.我看网上介绍好的BGA 机都没钢网,风口内带BGA拾放吸头.
发表于 2009-9-9 17:51:25 | 只看该作者 �
是用氩弧焊焊的吗?
发表于 2009-9-10 18:50:38 | 只看该作者 �
线切割下的料,氩弧焊焊接
发表于 2009-9-10 19:25:14 | 只看该作者 �
我发现用旋转风的风枪装上面不带钢网的风嘴出风口温度中间与边上差20来度,如果焊接带核心的芯片非常危险
