查看: 2007|回复: 2
联想天逸200维修一列经典哦!
头像被屏蔽
发表于 2009-9-3 16:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接了台急修的笔记本拿来时是不开机:
+借下来后,上点试机发现待机0.09,粗步估计有开路少电压,拆机目测裸板没发现哪里有烧坏的痕迹,量了电感阻值正常,于是上电发现没3.3V   5V  待机IC时1632'正常应该有3V跟5V的待机电流,量了1632的工作条件发现不正常,更换后3V  5V  起来了,于是开机发现不过CPU但是所有电感电压都正常,就是CPU跑步起来,不过我发现一个问题就是网卡的2个灯都亮了,关机测量果然网卡旁边的电容短路了,拆网卡正常开机显示了,再装一个网卡芯片开始装机,进系统后发现没人到网卡,其他都正常,没办法客户在等只好又拆了,量网卡旁边的电容阻值都正常,但是量电压发现左上角有个大电容电压只有1.3V感觉是有不正常,于是看了PDF发现是一个DVDD_LAN的电压跟8100的许多脚有连,再看时一个Q19的三极管转换的电压三极管输入有3.3V但是输出只有1.3V了,在没有找到料板的情况下,把三极管输出的那个脚抬起来容后用线直接拉过来给网卡供电,装机进系统测试,呵呵,网卡图标出来了,上网线正常交付客户收费260元。
爽!
发表于 2009-9-3 16:50:55 | 只看该作者 �
楼主,当时怎么会想到是网卡的问题?
发表于 2009-9-3 17:11:43 | 只看该作者 �
应是CPU没复位吧,网卡不正常导致北桥复位不正常从而CPU没复位
