查看: 5056|回复: 11
AMD V3000如何识别是显卡虚焊还是U座虚焊
发表于 2009-9-3 13:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修V3000比较多,以前也修得不少。大家都知道V3000 amd的北桥好虚焊。就是加焊或者重新做了或者换掉。如果出现返修不一定都是显卡问题。一般V3000电流在1.2左右亮了。如果在0.9左右多数是显卡虚焊了。如果到1.3 1.5之间变化不亮绝对是U做虚焊了。只要把U做加焊就行。只要你相信自己做BGA的功夫,就没有必要再拆桥。如果你不放心的话,还是先加焊U座先,再决定干什么
发表于 2009-9-3 18:52:23 | 只看该作者 �
如果到1.3 1.5之间变化不亮绝对是U做虚焊了。   我认为内存也会引起这样
发表于 2009-9-3 22:15:07 | 只看该作者 �
我还没有遇到过U虚焊的V3000
发表于 2009-9-3 22:45:05 | 只看该作者 �
這款機器的話,一般開機不顯示,百分之九十都是北橋空焊起的,CPU座子空焊的真是為0.
发表于 2009-9-4 00:41:56 | 只看该作者 �
等于O的U座是一修的板子,你修修看二修的你什么都知道了
发表于 2009-9-4 08:00:38 | 只看该作者 �
cpu  座为0   ???
我认为很大程度是cpu座 即使不过内存也和cpu座有关  加焊cpu座基本能好 手法问题除外
有的加焊北桥好了 因为北桥和 cpu 座很近 加焊的同时cpu座被加焊了
此类故障虽然修好 但很快会返修
发表于 2009-9-8 23:24:02 | 只看该作者 �
我这里有一台是第一次上电不亮,关机后再开就好了,是哪里的问题?
发表于 2009-9-8 23:29:04 | 只看该作者 �
这种我们这儿也修了不少,不过还真没见地U虚焊的哟,全部都是做显卡的!不过有了大家的提醒,以后还是注意点,特别是两手和返修机
发表于 2009-9-9 11:22:00 | 只看该作者 �
我这里很少遇到U座虚焊的 一般都显卡  我还遇到个南桥的 看来还不能一棒子打死啊
发表于 2009-9-9 13:52:28 | 只看该作者 �
这种现象的机子,有的是AMDCPU的问题,换CPU就好了。我碰到过两台这种问题的机子。
发表于 2009-9-9 23:02:43 | 只看该作者 �
我也只是修过显卡假焊的
发表于 2009-9-9 23:08:43 | 只看该作者 �
