查看: 1640|回复: 6
神州笔记本天运P243T掉电
发表于 2009-9-3 13:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机5分钟左右就直接掉电了在开可以相同时间后又关掉了,该怎么检修啊。
发表于 2009-9-3 13:21:50 | 只看该作者 �
是不是散热不好哦。看情况有很大的机率是散热不好。直接导致过热保护!。。。。
发表于 2009-9-3 13:30:01 | 只看该作者 �
散热问题比较多的清理一下看看
发表于 2009-9-3 16:58:16 | 只看该作者 �
如果CPU风扇散热不好,可能也会死机或重启吧
发表于 2009-9-3 22:51:16 | 只看该作者 �
我记得这机是用台式机cpu的,发热很大的。还是从散热下手吧。
发表于 2009-9-4 10:39:51 | 只看该作者 �
CPU从新弄导热胶了也不行 机器清理的跟刚出厂似的就是自动掉电用着5分钟就啪一声掉了。
发表于 2009-9-4 15:28:00 | 只看该作者 �
时间很有规律吗?
是不是软件的原因呢!
