查看: 2020|回复: 1
华硕L4000笔记本掉电!
发表于 2009-9-2 21:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天一华硕L4000的笔记本电脑,开机待一会就掉电了,南桥是SIS962L  ,南桥一烫了就掉电了,此板子是板载内存的。请问有修过此机子的朋友说说这是哪的事?
发表于 2009-9-2 21:38:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕的机子我碰到几台PM965,开机一下就掉电了。加焊北桥就OK了。可能是华硕BIOS里面写了些什么,我也搞不清楚,我看到有些论坛说是检测不到内存就掉电,这个我说法完全可以否掉。。有知道的朋友可以解释一下,反正是修多几次就学精了。且,掉电的电流,和别的机子(电源芯片引起的)不太一样。仔细观察就能看出了。
