查看: 2331|回复: 6
海尔 a61 不开机
发表于 2009-9-2 17:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔 a61 的机器.上电到0.9 然后掉到0.5左右.然后又上到0.9左右..内存拿下来也是这样,应该是内存不过吧.我先加焊了北桥.和内存槽.上电还是一样.   不知道是哪里出了问题.高手指导一下吧,
发表于 2009-9-2 18:32:56 | 只看该作者 �
试着换下BIOS,我升级自己的电脑为双核时,曾拆过A62的BIOS到上面有这种现象产生!重新装上BIOS后又OK了!(供参考)
发表于 2009-9-6 21:50:19 | 只看该作者 �
我也有台海尔的A61,故障是有时加电有时不加电,但加电也不显示。不知哪的问题。
发表于 2009-9-6 22:02:42 | 只看该作者 �
应该就是BOLS 问题
发表于 2009-9-10 10:49:16 | 只看该作者 �
还是北桥的问题!这板子我有!需要联系!262531938
发表于 2009-9-10 10:51:08 | 只看该作者 �
还有就是你的北桥是940的还是943的!如果只940的建议先换个CPU试试!940的不要用双可的!
发表于 2009-9-10 11:05:40 | 只看该作者 �
能测一下CPU的工作条件吗?
