楼主: wds1390000
[笔记本电脑]
麻烦大佬帮帮拯救者Y7000 2020款 10代i7的U
发表于 前天 11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
从图上看,cpu走了
发表于 昨天 16:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一起坏,几率那么低都被你碰到
发表于 昨天 17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电电流多少
发表于 昨天 19:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南桥1V供电阻值一般不低于50吧。
发表于 昨天 21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
禄禄克 15b 表用二极体测 cpu 和 gpu 阻值很难测出来的,特别是 GPU 阻值,电阻档分辨率没办法 0.00 欧,而且内阻没办法清零,用电阻档测量吧,就不会那么低阻值了,南桥+1.0v 阻值低于10 欧,南桥具体挂了,我万用表都是用 ut61e 或 ut71c 还有正点原子 dm40 和 17b
没错,CPU用二极管档的话是0000 只能用欧姆档, CPU好的没坏  详情 回复 发表于 1 小时前
发表于 昨天 21:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
U 挂了呗,,哈哈哈
发表于 5 小时前 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对于一个工作电压只有0.几伏~1V、接近几十A电流的CPU来说,低电阻就是常态啊。。。除非你用毫欧表去测对比才能说它短路坏了。。。挂掉的几率较大,一般都是不明原因导致的buck电路19V直接入了U内,或U本身的批号通病故障自身坏
发表于 4 小时前 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
10代 正常有个30-40阻值
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
独立南桥的,南桥不在CPU
所有CPU是正常的 只是阻值低了点对吧  详情 回复 发表于 1 小时前
发表于 1 小时前 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
rainer 发表于 2026-10-15 11:40
独立南桥的,南桥不在CPU
所有CPU是正常的 只是阻值低了点对吧
KEJIE维修 发表于 2026-10-14 21:06
禄禄克 15b 表用二极体测 cpu 和 gpu 阻值很难测出来的,特别是 GPU 阻值,电阻档分辨率没办法 0.00 欧,而 ...
发表于 21 分钟前 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MPS处于微击穿状态,最好一起换掉了
