查看: 748|回复: 12
有在修LA M783P,暗影精灵9的吗?
发表于 2026-9-21 12:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙测个电阻
发表于 2026-9-21 15:54:16 | 只看该作者 �
好像不对。你是板子上测的吗,装上6.2欧的  5V会被拉低
不会错,应该是芯片坏了 [attachimg]2348305[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-9-21 17:53
发表于 2026-9-21 12:51:31 | 只看该作者 �
6.2欧
好像不对。你是板子上测的吗,装上6.2欧的 5V会被拉低  详情 回复 发表于 2026-9-21 15:54
发表于 2026-9-21 12:16:08 | 只看该作者 �
位置在CPU旁边
发表于 2026-9-21 17:50:14 | 只看该作者 �
这个,一样的芯片位置几乎一样,1Ω
发表于 2026-9-21 17:53:50 | 只看该作者 �
阻值不会错,应该是芯片或电容短路了
注意芯片型号是RT3624QE  详情 回复 发表于 2026-9-21 22:35
发表于 2026-9-21 22:35:47 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-9-21 17:53
阻值不会错,应该是芯片或电容短路了
注意芯片型号是RT3624QE
型号是RT3624,HP3624就是RT3624 [attachimg]2348315[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-9-21 22:52
发表于 2026-9-21 22:52:15 | 只看该作者 �
墨染青依 发表于 2026-9-21 22:35
注意芯片型号是RT3624QE
是的,后面有短路,解决了 谢谢  详情 回复 发表于 2026-9-22 09:49
发表于 2026-9-22 06:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个上拉,打一下电阻两端的对地阻值。电压被拉低肯定后级有短路。
是的,有短路,解决了 谢谢  详情 回复 发表于 2026-9-22 09:47
发表于 2026-9-22 09:47:58 | 只看该作者 �
是的,有短路,解决了  谢谢
发表于 2026-9-22 09:49:10 | 只看该作者 �
是的,后面有短路,解决了  谢谢
发表于 2026-9-23 18:07:28 | 只看该作者 �
PCZ2短路了?
发表于 2026-10-3 22:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过。。。学习。。。
