查看: 1525|回复: 3
broadcom网卡代换
发表于 2009-9-2 11:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一个是BCM5751MKFB
        HSO550 P21  这个是坏的
一个是BCM5751FKBG
         CSO549 P31   可以代换不
发表于 2009-9-2 12:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
经验认为不可以的.
发表于 2009-9-2 14:01:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找个pd看看不就知道了。
发表于 2009-9-2 20:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行的,肯定上不了网,必须一样才能换,网卡芯片要求很严的,不信的话,楼主可以试试看下.
