查看: 24355|回复: 27
经常遇见电脑机箱带电的情况,大家如何解决的?
发表于 2009-9-2 08:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户做电脑硬件检测的时候经常被主板机箱上的电打,个人感觉不是静电,因为被打过之后再次触摸机箱还是带电,麻麻的那种,摸电源外壳也是带电,就差拿试电笔试了,估计试电笔都会亮!
   但是这种情况机器还是能够正常运行,我想问一下,这种机箱带电的情况一般是什么原因造成的呢?
发表于 2009-9-2 08:16:03 | 只看该作者 �
三孔插座中的地线没有接。
发表于 2009-9-2 08:30:28 | 只看该作者 �
一般来讲纯屏显示器比液显漏电厉害,手摸电脑机箱会麻手的话。可能你的脚或地面是湿得。当能电脑机箱内部电源也会漏电的,这点漏电短时期内不会给电脑造成致命得伤害。伴着时间的延长,电脑就会出现各种各样的故障。彻底的解决就是在电源插座里妥善安装接地线
发表于 2009-9-2 08:45:16 | 只看该作者 �
1# 劳动者
一般是地线没接好,另外就是电源的质量不是那么好,最好换一个电源.
发表于 2009-9-2 08:57:02 | 只看该作者 �
我这的电脑没接地线 所以只要脚湿的时候摸机箱就会被电 没拿他当回事 如果不接地线的话 机箱带交流电 电压大约是 100~~~~110 V
发表于 2009-9-2 09:37:44 | 只看该作者 �
接地就行
发表于 2009-9-2 10:16:46 | 只看该作者 �
个人到不认为是接地的问题,大部分电源机箱都没有电的
发表于 2009-9-2 11:19:56 | 只看该作者 �
有时把零线和火线对调也能解决问题。
发表于 2009-9-4 09:19:31 | 只看该作者 �
1插座的火线、零线不能接错,墙壁开关的接线柱上都有标注。
2必须用三相插座,正确接地线。
发表于 2009-9-4 09:25:51 | 只看该作者 �
我的机箱以前就带电的开始以为电源问题。底线也接了。后来把插座板的火线和零线换了下就OK了。
发表于 2009-9-4 09:32:55 | 只看该作者 �
房内潮湿,  和没接地线容易出这样的问题,我碰到过一个问题是摄象头带电,用试电笔量,试电笔还亮呢
发表于 2009-9-4 09:48:41 | 只看该作者 �
到ATX电源版块看一下220V相关电路就懂了。
发表于 2009-9-5 21:19:52 | 只看该作者 �
这种情况一般CRT显示器容易出现这种问题,原因就是CRT显像管高压帽对地漏电造成的,容易在梅雨季节发生或潮湿的环境。
发表于 2009-9-5 22:29:24 | 只看该作者 �
一般来讲纯屏显示器比液显漏电厉害,手摸电脑机箱会麻手的话。可能你的脚或地面是湿得。当能电脑机箱内部电源也会漏电的,这点漏电短时期内不会给电脑造成致命得伤害。伴着时间的延长,电脑就会出现各种各样的故障。 ...
彩云科技 发表于 2009-9-2 08:30
是这样吗?一直这样都不会对电脑有事!静电往往是一瞬间的事!把机箱从箱子拿出来,掀起薄膜,冬天脱毛衣,或者货场装卸塑料!都能被静电电到,从开关电源的火零两端并有安规电容,过扼流线圈又有安规电容,火零各有一个小电容几千P接到机壳,组成滤波器,过滤电网的干扰,只要通电,几千P电容对于交流电是通路,机壳就一直带电,是轻微的,那是正常的,如果有强烈的麻电感那就是电力线路路有问题了,碰到一客户说新装的电脑漏电,手一摸CRT屏有强烈的麻电感,排查了其它的电器漏电,最后断开入户开关,试电笔测进线,火零都是通红的,这样就是准确关掉火线都没用,报修!线路没问题,开关关掉火线就不会有漏电了,可惜很多开关只是单开关,机壳有条件要妥善接地。不能接煤气管或水管。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12
发表于 2009-9-6 10:22:48 | 只看该作者 �
国家明文规定 严禁用零线当地线。是有血的教训的。
发表于 2009-9-7 17:33:00 | 只看该作者 �
从电源或机箱上拉个底线邦到自来水管上,或大地中,主要是充分接地
发表于 2009-9-7 22:26:23 | 只看该作者 �
检查三相插座,正确接地线!!!。
发表于 2009-9-7 22:41:50 | 只看该作者 �
机箱如果有带电的情况,可以用排除法
1:拔掉VGA,看机箱是否漏电。
CRT漏电的居多,电脑电源漏电的情况是非常少的。
老的CRT漏电的居多,应为他的电源是用的热地,所以更改火,零,机箱就不漏电,
但是这样不能解决问题,要检修CRT。
发表于 2009-9-7 22:43:02 | 只看该作者 �
可是大多数插座插孔里面的地线都没有线可接啊 也就是空脚
发表于 2009-9-8 00:31:09 | 只看该作者 �
是这样吗?一直这样都不会对电脑有事!静电往往是一瞬间的事!把机箱从箱子拿出来,掀起薄膜,冬天脱毛衣,或者货场装卸塑料!都能被静电电到,从开关电源的火零两端并有安规电容,过扼流线圈又有安规电容,火零各 ...
森海塞尔 发表于 2009-9-5 22:29
有道理,学到东西了~
