- 积分
- 1039
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2025-9-10
- 精华
短路
定义:是指电路中两点之间被低阻抗导体连接,导致电流不经过正常的负载而直接形成回路的现象。简单来说,就是原本应该经过用电器的电流,直接通过了一条电阻很小的路径流走。
产生原因
元件损坏:如电阻器烧断、电容击穿等,可能会使电路中的绝缘层被破坏,从而导致短路。
环境因素:潮湿的环境可能使电路板的线路发生短路;杂物掉落在电路板上,也可能造成短路。
开路
定义:是指电路中某处断开,导致电流无法流通的状态。就好像一条河流中间出现了一个缺口,水无法继续流动一样。
产生原因
元件损坏:如电阻器烧断、电容漏电、晶体管损坏等,都可能导致电路断开。
连接松动:电路中的导线、插头、插座等连接部位如果松动,可能会导致接触不良,从而引起开路。 |
