查看: 4074|回复: 13
ASUS P5PL2声卡IC 78L05A烧毁,请问可以用什么代替???
发表于 2009-9-2 01:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
如题。
一块ASUS P5PL2板的声卡IC 78L05A过热烧毁了,请问可以用什么型号的IC代替???
有维修过相关经验的前辈么?请给些指示。谢谢大家!
发表于 2009-9-2 06:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是最常用的芯片了,还代换什麽呀!找一个吧。
发表于 2009-9-2 08:40:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是短路烧7805的,7805是12V转5V稳压
发表于 2009-9-2 08:46:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
正电压稳压器 一般主板上声卡附近都有 找个换上就行 一定得是78系列的 79的就是负的了
发表于 2009-9-2 11:52:22 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
78L05是三端稳压块,输入12V,输出5V,不是声卡,先测输出端有无短路,之后才能换新的;找不到78L05也可以找7805(电流大些)代换,普通家电器材供货商那都有得卖的
发表于 2009-9-2 12:12:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板上多的是,楼主是不是料板少啊,  7805五毛一个,嘿嘿
发表于 2009-9-2 13:06:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外加个就好了啊!再说声卡芯片应该很好找的,
发表于 2009-9-2 15:33:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
7805,三端稳压IC,输出5V!
发表于 2009-9-2 15:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都有的,实在没有,加个3脚的78L05,改下电路,反正就是12V进,5V出
发表于 2009-9-4 01:16:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
衷心感谢各位前辈!!!
我去找一个来换上看看。
发表于 2009-9-4 01:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个 3脚的吧 。8脚的不好找。不过功能一样
3脚的脚位为 平面朝自己 依次为123脚
1脚接输出5V 2接地 3接 输入12V
发表于 2009-9-4 06:18:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用原型号换上,要是换7805别换错脚了,他俩是相反的
发表于 2009-9-4 09:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过打一下第一脚5V的对地值是不是短路了.
发表于 2009-9-4 09:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换好之后,检查负载,再通电。。。
